发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 怎么在80MHz下减少2UV的辐射发射?
236 控制器
分享
我正在使用一个产品的5LP设备正在测试的FCC和CE认证。在80MHz的响应略有超出,我怀疑这是控制器。我需要在80MHz下减少2UV的辐射发射。
控制器运行在3.3V。
是否有一些相对容易实现的技术来降低RE?(一个时钟参数的变化或是我会关闭的)?
硬件具有短的轨迹,大量的解接近控制器,并配备了大量的地面平面与大量的通孔缝合顶部和底层。(它是一个2层PCB,1.6米厚,1OZ铜)。
我的项目使用1ms定时器、SPI、rs485和由PWM产生的125 kHz方波信号。
谢谢
2019-10-22 07:54:31   评论 分享淘帖 邀请回答
14个回答
PSoC是否运行在80MHz?IMO还是外部时钟?有水晶吗?
有没有信号离开芯片?这些引脚可以配置“慢摆率”(在引脚输出配置),这将减少偏移RF。
鲍勃
2019-10-22 08:14:16 评论
举报
鲍勃,
我已经附加了时钟设置。该系统不使用外部晶体。
钟表
20.6 K
2019-10-22 08:29:25 评论
举报
再测试表明在80.644 MHz的第一测试和第二测试在79243MHz的响应。
我不确定微是问题,但是PCB上的其他时钟源都低得多(115K RS485,250kHz交换PSU,125KKZ和SPI总线)。
如果不是控制器辐射的发射,那么可能是SPI的谐波?
2019-10-22 08:47:43 评论
举报
所以离开你的板的信号是UART。你在HTE板上使用电平转换器作为MAX223吗?
在保持RS485功能的前提下,您可以通过设置Tx引脚到慢摆率来减少RF杂散吗?
鲍勃
2019-10-22 08:55:41 评论
举报
我使用的是相当于Mx48的电平转换。
485(大约65千赫)的频率与发射的80MHz信号(第一千二百三十谐波)相距甚远。
2019-10-22 09:03:25 评论
举报
当你想到频率的时候,你应该记住,信号的上升和下降(不,不是阿瑟小子的房子)会产生非常高的频率。
现在你可能可以通过总结不同频率的正弦来合成(理论上)任何波形。对于方波,你需要高频率来完成突然的变化。减少任何转换速率都会降低频率。
如果测量不太复杂,至少试一下。
我不太习惯测量80兆赫的辐射,但你能用一个探头来拾起那噪音,看看它是从哪里发射的吗?
鲍勃
2019-10-22 09:11:41 评论
举报
鲍勃,
再次感谢你的帮助。我同意,它可能是上升时间(非常高频率分量由于快速过渡)。
最初我怀疑控制器主时钟是由于PSOC在顶部图中的响应(从减少排放手册中提取)和FCC测试失败对它下面的产品的响应。
2019-10-22 09:22:23 评论
举报
事实上,响应超过100MHz也出现在两个PrGHs。
2019-10-22 09:41:15 评论
举报
为什么我们不能拼写GRAFS呢?英语是如此痛苦,希望我知道另一种语言。
2019-10-22 09:56:43 评论
举报
我可以用德语为你服务,但即使在这里,它也被拼写为“图形”,“Graf”是公爵或伯爵;-你写“GravITTI”还是“Gaphitty”?
鲍勃
2019-10-22 10:06:34 评论
举报
为了测量来自PSoC的辐射,我使用RTL SDR GELE。它在10MHZ-1.6GHz范围内工作良好,可在E.AY上运输约6美元。该软件是非常敏感的,许多谐波形成PSoC是可观的,即使在400兆赫的范围内。你在80-130MHz范围看到的是一些泛音。在RTL SDR的帮助下,我将使用~10PF电容器来跟踪电路板上的所有踪迹,以查看哪一个影响80 MHz频带。为了观察频谱使用SDR,很少有其他宽带频谱分析仪软件可用(但它们很慢)。
应该不会有误解:探测电容的一侧到地面(不是RTL SDR天线),RTL SDR天线只是挂在附近(可以使用一条线而不是天线)。
PSOS5是否有扩频选项?
2019-10-22 10:11:54 评论
举报
也许现在是一个很好的话题,但是我们需要对YATCH的拼写进行全民公决。我们有一个“批量”的过程和“补丁”的草,但我们航行“YOT”。我可以生活在“趾趾”和“趾趾”,但不是YOT。
不管怎么说,现在回到江见。今天将播放一些数字IO转换速率。我不IMO有一个3MHz的基本频率和内部PLL混合到24MHz左右+ + / 1%的准确性。我想知道是否有3MHz和24MHz的混合产品的成分产生第三谐波。3×27兆赫=81兆赫?
2019-10-22 10:17:20 评论
举报
远离主题,它被拼写成“游艇”,没有“PaCt”,或者你说的是“锅”?
EMI:CopSoSE振荡?盖子相当小。
未使用的引脚是如何配置的?HI-Z?尝试(将耗电)将它们设置为电阻接地。
鲍勃
2019-10-22 10:29:44 评论
举报
嗯,我的拼写是Ar Tro SUS。一定是锅。
2019-10-22 10:49:15 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
393个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
