2n7002是N沟道小功率场效应管。2N7002是IC产品型号的一种。其晶体管极性:N沟道,漏极电流, Id 最大值:280mA,电压, Vds 最大:60V。
基本参数如下: 晶体管极性:N沟道 漏极电流, Id 最大值:280mA 电压, Vds 最大:60V 开态电阻, Rds(on):5ohm 电压 @ Rds测量:10V 电压, Vgs 最高:2.1V 功耗:0.2W 工作温度范围:-55to 150 封装类型:SOT-23 针脚数:3 SVHC(温度关注物质):Cobalt dichloride (18-Jun-2010) SMD标号:702 / 7002 /K72 /S72 /3PG(2N7002G) /3PL(2N7002L) /72wll 功率, Pd:0.2W 外宽:3.05mm 外部深度:2.5mm 外部长度/高度:1.12mm 封装类型:SOT-23 带子宽度:8mm 晶体管数:1 晶体管类型:MOSFET 温度 @ 电流测量:25°C 满功率温度:25°C 电压 Vgs @ Rds on 测量:10V 电压, Vds 典型值:60V 电流, Id 连续:0.115A 电流, Idm 脉冲:0.8A 表面安装器件:表面安装 通态电阻, Rds on @ Vgs = 10V:5ohm 通态电阻, Rds on @ Vgs = 4.5V:5.3ohm 阈值电压, Vgs th 典型值:2.1V 阈值电压, Vgs th 最高:2.5V SVHC(高度关注物质)(附加):Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP) (18-Jun-2010) |
楼上说得很详细了,就是图不对
N沟道MOS
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3200 浏览 0 评论
5296 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 00:24 , Processed in 0.547853 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
