这与ASV无关,但这是我在摆弄通道阻抗时发现的。
当我第一次打开示波器时,之前配置的FFT会自动启动。 当我将通道阻抗从50欧姆更改为1兆欧姆时,最大测量值从dbm变为dbv。 当我将阻抗切换回50欧姆时,它保持这种状态。 当我使用FFT /更多FFT /垂直单位时,默认值为分贝。 当我将菜单切换到V RMS并返回Decibles时,Max测量值将锁定到dbm。 在再次使用FFT /更多FFT /垂直单位后,它处于一种模式,当我选择V RMS时,FFT消失,最大测量显示0dbm。 当我启动FFT /更多自动设置时,测量值回到0dbm但是当我选择V RMS时,测量值为223mv,本底噪声和电平下降。 回到Decibles并且测量是正确的。 事情并不一致,看起来测量结果都不合时宜。 没有明确的方法来纠正问题,通过更改其他设置,FFT可以关闭。编辑:Willco788于2012年6月9日上午6:25 fft_problems.bmp1.2 MBscope_4.bmp1.2 MB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This has nothing to do with the ASV but it's something I discovered while fiddling with channel impedance. When I first turn-on the scope, the FFT that was configured previously, launches automatically. When I change the channel impedance from 50 ohm to 1 MegOhm, the Max measurement changes from dbm to dbv. It stays that way when I toggle the impedance back to 50 Ohms. When I go the the FFT/More FFT/Vertical Units, the default is Decibels. When I toggle the menu to V RMS and back to Decibles, then Max measurements is locked to dbm. After fiddling with FFT/More FFT/Vertical Units again, It's in a mode where when I select V RMS, the FFT dissapears and the Max Measurement shows 0dbm. When I launch FFT/More Auto Setup, the measurement is back to 0dbm but when I select V RMS the the measurement is 223mv, the noise floor and the level drops. Back to Decibles and the measurement is correct. Things aren't consistant and it appears the the measurements are all out of wack. There's no clear way to correct the problem and by changing other settings, the FFT can shut down. Edited by: Willco788 on Jun 9, 2012 6:25 AM 附件
2个回答
我对这个帖子没有回复。
有没有人经历过这种异常或可以解释这个? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have had zero responses to this thread. Is there anyone out there that experienced this anomaly or can explain this? |
我有一个MSO-X 3034A,我试图重现你遇到的问题。 我发现在垂直单位设置为分贝的情况下,对于50欧姆输入阻抗设置,我始终以dBm为单位进行垂直缩放,对于1 Mohm输入阻抗设置,我一直得到dBV。 我可以在两个输入阻抗之间来回切换,并且单位总是正确的。 当我将垂直单位切换到V RMS时,无论选择哪个输入阻抗,我的垂直缩放始终都是伏特。 我认为这是正确的行为。 当默认单位设置为V RMS时,您所看到的是线性(与对数)垂直标度,因此与对数标度相比,显示的灵敏度要低得多(并且噪声要小得多)。 这与传统频谱分析仪的行为相同。 您使用的固件版本是什么? 我正在使用2.12(最新的)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have an MSO-X 3034A, and I tried to reproduce the problem you're having. I found that with the vertical units set to decibels, I consistently got vertical scaling in dBm for a 50 ohm input impedance setting, and dBV for a 1 Mohm input impedance setting. I could switch back and forth between the two input impedances and the units were always correct. When I switched the vertical units to V RMS, my vertical scaling was always in volts, no matter which input impedance was selected. I think this is the correct behavior. What you're seeing when the default units are set to V RMS is a linear (vs. logarithmic) vertical scale, so the display appears much less sensitive (and much less noisy) than with a logarithmic scale. This is the same behavior as with a traditional spectrum analyzer. What firmware version are you using? I'm using 2.12 (the newest). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2082 浏览 1 评论
1846 浏览 1 评论
1700 浏览 5 评论
2563 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1547 浏览 4 评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
350浏览 0评论
1386浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
262浏览 0评论
2248浏览 0评论
1103浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 21:32 , Processed in 1.052625 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
