嗨,18F450WDTPS不工作在XC8上。数据表说,WDT是由InC源驱动的。额定WDT周期为4ms,无论我给WDTPS的值如何,它总是几乎重新启动1SN。后来。而且WDTPS永远不会工作。请帮助解决方案?相同的帖子写在某人之前,但没有解决!!!!-HTTP://www. McCHIP.COM/FUMMS/M9075 42.ASPX.谢谢。
12个回答
关于引用的线程,你是什么意思?对于您的信息,我所有的代码都在工作,WDT也在工作,但是只有WDTPS不起作用。我启用WordTCONTHES代码上的看门狗定时器。SWDTEN=1;
可以创建一个“.h”文件并用配置宏定义它们。也许这样(这是针对PIC18F25K80)
这是从您的第一个帖子:和:这似乎不符合实际时钟频率,您选择在您的配置。这可能是您的项目稍后的问题,但是它不影响WDT。
嗨,罗宾48 GX,我必须使用配置宏吗?即使是MPLAX X也会自动生成配置位的源代码。我认为这不是问题的答案,告诉我是不是错了。嗨,杰克@ kkStack,是的,你确定了正确的事情。谢谢您。我换了它。但是正如你所说的,它与WDT或WDTPSs还没有等待解决方案。谢谢。
你绝对确定你得到一个WDT超时重置吗?你检查了复位状态位是否确定?
Hijack@kk.,我考虑了所有相关线程上写的内容。在启用WDT之前,运行clrwdt;在检测“not TO”位之后,创建WDT重置。我确信它是一个WDT重置。在运行CLRWDT之后,RunButsNoTyx改变它的状态。
有什么解决办法吗?
张贴所有代码,以便它可以在硬件上尝试,不留任何东西或不能进行适当的测试。
我面临着类似的问题,我使用的是PIC18F45K80控制器,XC8编译器,MPLABX IDE。控制器运行在内部振荡器8MHZ上,锁相环启用,所以32Mhz。启用了带有后置缩放器4的看门狗,所以期望看门狗应该在16msec下发出复位。在调试选项中,启用了基于事件的中断。用下面的代码看门狗重置(Debug->New Breakpoint->event)的kpoint应该在16msec下发出重置,然后代码应该从main重新执行,这不会发生(如果我理解错了,请纠正我)。我的代码:你能帮我解决这个问题吗?想知道一点。将MPLAB X IDE禁用看门狗,如果是这样,以避免该怎么办?
通常,您在代码中设置的CONFIG位被编程到芯片:实际上有一个选项可以启用手动配置或“使用代码”,您可能需要检查这个选项。
Ad:这个最新的人的线程是(Athtp://www. MyCHIP.COM/FUMMS/M948 964.ASPX)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4825 浏览 9 评论
1831 浏览 8 评论
1748 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2955 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2060 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
364浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1799浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 09:34 , Processed in 1.308182 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
