发 帖
原厂入驻New
[经验] 【美信 MAX40056套件试用体验】样品拆装
2019-10-19 15:06:09  401 MAX40056 PCB
分享
        近日收到样品一枚,第一感觉电路很简单(能实现功能越简单越好),但是体积有点大,不过作为测试样品还能忍。仔细观察了一下,有潜力将体积做到1/4以下,这样作为小电流检测电路布置起来就方便多了。                                           1.jpg
    光说外观了,简单介绍一下功能,该套件核心是MAX40056F双向电流检测放大器,输入共模范围为 -0.1 V 至 +65 V,可防范低至 -5 V 的负向电感反冲电压。此电流检测放大器非常适用于电机和螺线管等感性负载的相电流监测,这些负载使用脉冲宽度调制 (PWM) 来控制驱动电压和电流。MAX40056 采用改进技术,有助于抑制共模输入 PWM 沿,压摆率高达 ±500 V/μs。共模抑制比 (CMRR) 通常为 60dB(50 V,±500 V/μs 输入)和 140 dB DC(典型值)。MAX40056FAUA+ 具有内部 +1.5 V 基准电压源,可与标称 +3.3 V 电源配合使用。该基准还可用于驱动相邻的差分 ADC。该基准用于偏移输出以指示输入检测电流的方向。REF 引脚可以将电流提供给外部负载,有助于避免传输参考电压时因 PCB 噪声而导致性能下降。或者,对于较高的电源电压和较高的满幅输出,也可以不使用内部基准,而使用较高电压的外部基准。内部或外部基准可用于定义集成过流比较器的触发阈值。这可以在过流故障条件下立即发出指示。MAX40056FAUA+ 工作在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,工作电压为 +2.7 V 至 +5.5 V。
       简单测试电路。评估套件的原理图如下:
     Rs+、Rs-串联进负载电路中,VDD与GND之间为芯片供电引脚(3.3V),Vout与GND为输出端口。               输出特性为Vout=(Iloadx0.05xGain)+Vref,对40056F来说Gain=50.
相关经验
jiciwi 2019-10-20 13:05:56
学习学习
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
