概述
AX5243是一款真正的单芯片超低功耗窄带CMOS收发器,用于27和1050 MHz的授权和非授权频段。片上收发器由一个完全集成的带调制器的射频前端和解调器组成。基带数据处理以先进灵活的方式实现通信控制器,支持用户友好的通信通过SPI接口。 AX5243是一个真正的单片超低功率窄带CMOS收发机用于许可和授权乐队从27和1050 MHz。 芯片上的收发器由一个完全集成的射频前端调制器,和解调器。 基带数据处理实现在一个先进的和灵活的通信控制器,通过SPI接口允许用户友好的沟通。 它支持任何数据率从0.1 kbps为移频键控125 kbps,4-FSK,GFSK,实现GMSK、MSK,问和相移键控调制。 AX5243可以操作从1.8 V至3.6 V电源的温度范围-40°C到85°C。 它消耗7 - 48马英九在868 MHz传输载波频率,4 - 51马英九在169 MHz根据输出功率传输。 在接收操作,它消耗了9 - 11 mA在868 MHz载波频率在169兆赫和6.5 - 6.5 mA。 它还包括一个内部权力完全集成振荡器最低。 在默认模式振荡的频率640赫兹+ / - 1.5%,在快速模式中是10.2千赫+ / - 1.5%。 这些精度达到内部硬件用于校准后低功率振荡器和RF参考时钟。AX5243特性使它理想的界面集成到各种电池供电的解决方案如票务或作为遥测应用程序例如收发器传感器。 特征先进的多通道窄带单片超高频收发器(FSK/MSK/4-FSK/GFSK/GMSK/ASK/AFSK/调频/PSK) 低功率/接收 868兆赫和433兆赫时为9.5毫安、169赫兹时为6.5毫安、868兆赫时发送、0 dBm时为7.5毫安、10 dBm时为16毫安、16 dBm时为48毫安、50毫安深度睡眠电流、500毫安低频下电流 工作循环时钟运行、扩展电源电压范围、1.8 V−3.6 V单电源、高灵敏度/高选择性接收机、数据速率从0.1 kbps到125 kbps、可选的前向纠错(FEC) 无fec的灵敏度: -135 dBm@0.1 kbps,868兆赫,FSK、-126 dBm@1 kbps,868兆赫,FSK、-117 dBm@10 kbps,868兆赫,fsk、-107 dBm@100 kbps,868兆赫,fsk、-105 dBm@125 kbps,868兆赫,fsk、-138 dBm@0.1 kbps,868兆赫,psk、-130 dBm@1 kbps,868兆赫,峰值、-120 dBm@10 kbps,868兆赫,psk、-109 dBm@100 kbps,868兆赫,psk、-108 dBm@125 kbps,868 MHz,峰值 fec敏感性: -137 dBm@0.1 kbps,868兆赫,FSK、-122 dBm@5 kbps,868兆赫,FSK、-111 dBm@50 kbps,868兆赫,fsk、 高选择性接收机,相邻高达45分贝、信道抑制、0 dBm最大输入功率、>?0%数据率误差容限、短前导码模式允许接收器工作、只有16个前导位、快速状态切换时间、200秒TX→RX切换时间、62秒Rx→Tx切换时间、发射机、数据速率从0.1 kbps到125 kbps、高效率、高线性度集成电源、放大器 最大输出功率: 868兆赫时为16 dBm 433兆赫时为16 dBm 169兆赫时为16 dBm 功率级可编程为0.5db步进 bt=0.3或bt=0.5的gfsk成形 无限制功率斜坡成形 应用 27-1050兆赫授权和非授权无线电系统 物联网自动抄表(AMR) 安全应用程序楼宇自动化 无线网络消息传呼 |
996 浏览 1 评论
1845 浏览 1 评论
3421 浏览 2 评论
如何用DRG模式控制AD9910管脚可以输出如图所示的雷达脉冲信号
29581 浏览 0 评论
29386 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:29 , Processed in 0.566983 second(s), Total 66, Slave 46 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
