发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 怎么抓取RS422上传输的数据?
140 华强芯城 RS422 接口
分享
两台设备使用RS422接口通信 (不是PC机),一问一答方式,数据量较小,100-300Byte,现在想抓取RS422上传输的数据,不知道有没有什么好的办法?
本来自己想要使用一个RS422设备带2台RS422从设备的方式(一台为设备B,一台为PC机上的RS422接口),但是这么接发现RS422就无法工作了,难道是因为我电脑上的RS422接口没有打开?
实在不行的话不知道使用逻辑分析仪能抓到数据不?
2019-10-18 09:03:31   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
2019-10-18 09:09:59 评论
举报
2019-10-18 09:18:55 评论
举报
你的电脑上应该是RS232接口。物理层上是RS232电平。
一般电脑是没有RS422硬件接口的。
除非是工控机主板。
RS422与RS232没有本质区别,都是全双工;只不过,RS422是平衡差分信号,RS232是非平衡信号,这个跟RS485不同。RS485是半双工的。
想要接收监控RS422信号,你需要买一个RS422/RS232转换器;
挂在数据上,监听。匹配电阻要off掉。
当然要同时监听收发,就要两个。
2019-10-18 09:28:36 评论
举报
匹配电阻可能是个很重要的问题,我是搞软件的,硬件还要请教别人。
我的PC机上接的是一个232-422的接口,打算买个4口的422 MOXA卡
2019-10-18 09:46:44 评论
举报
接入其它422节点注意节点的类型应为终端类而非主机类,否则会“咬死”总线电平,另外就是要正确接线。
2019-10-18 10:01:14 评论
举报
不就是监控数据吗, 由于 422 是全双工的.
比较可靠的方法是, 接两个接收电路, 用两个串口分别监控一路, 然后上位机按时间合并或者怎么处理都没有问题了.
2019-10-18 10:06:40 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
