发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 电池挤压试验机的测试方法是什么?
81 华强芯城 试验机 电池
分享
被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压装置上压力表读数到达17.2MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。
2019-10-18 09:01:23   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
  • 电池挤压试验机规格参数
  • 电池挤压试验机测试方法
  • 电池挤压试验机用途
  电池挤压试验机规格参数
  •   1、力量传动方式:crush test :(液压)
      A)电池被两个平面板夹住;
      B)平板的挤压力液压式压力传动;
      C)电池被稳固夹住后,挤压力开始,直至升至液压油缸数显2500(17.2Mpa)时,两板之间压力为3000pound(13KN)时,压力突然释放;
      D)电池直径平行于板,对于方型电池,需要旋转90度再挤压;
      E)压力范围:13KN
      F)显示压力精度:±1.0kg, 分辨率:1/10000
      G)压缩空间:30×40×30cm(可根据不同客户需求定做)
      H)使用电源:1∮,220V 50HZ或 3∮,380V 50HZ
      I)箱门装有双层可视防爆玻璃,箱体后侧装有排气扇
      J)机台行程:200MM
      K)液压缸直径:70MM
      L)延时功能:0~60 MIN
      M)防爆箱内外材质:A3钢板烤漆处理;底座装有4个万向滑轮,可自由移动
      N)机台重量:约150KG
      2、250N压力试验: (气压)
      A)设备可提供恒定250N±10N(56±2pound)的压力,持续至少5S钟(时间可设定);
      B)机械式施力设置;
      C)电池分别挤压两侧、顶部、底部等面
      设备重量:约85Kg
2019-10-18 10:28:43 评论
举报
电池挤压试验机测试方法
  •   被试电池在两个平面被挤压,通过台钳或活塞直径为32mm液压臂施加约13KN的挤压力,挤压持续至液压装置上压力表读数到达17.2MPa,一旦达到最大压力,就解除挤压。
      对圆柱形电池,挤压明电池的长轴应与挤压装置的挤压平面平行,对棱柱形电池,压力应施加于垂直于它的长轴的两个轴向中的一个,然后再挤压另一轴向,对扣式电池,挤压其平面。
  电池挤压试验机用途
  •   通过挤压试验检验电池的安全性能,进行试验后电池应不起火,不爆炸;也是各电池厂家及研究所必不可少的检测设备。
2019-10-18 10:28:48 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
