你好,
尝试使用kcu105 TRD设计中的.tcl在2018.2中进行ti构建设计,我遇到了这个错误。 错误:[BD_TCL-109]此脚本是使用Vivado生成的,正在Vivado中运行。 请在Vivado中运行脚本,然后在Vivado中打开设计。 通过运行“Tools => Report => Report IP Status ...”升级设计,然后运行write_bd_tcl以创建更新的脚本。#save_bd_designERROR:[BD 5-104]必须打开块设计才能运行此命令。 请创建/打开一个块设计.ERROR:[Common 17-39]'save_bd_design'因早期错误而失败。 执行“save_bd_design”时 (文件“scripts / kcu105_10GBASER_trd.tcl”第20行) 这是否意味着我也应该安装2017.3? 谢谢。 |
3个回答
你好@ pavel_47
您目前使用的KCU105电路板设计是使用Vivado 2017.3设计的。 是的,你可以在Vivado 2017.3上运行TRD设计而不会有任何问题。 您收到此错误是因为此设计在Vivado 2018.2中使用的设计中使用的IP很少。 您可以通过升级IP在Vivado 2018.2中运行此设计。 问候, 布尚 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- |
嗨Bhushan,
两个问题: 我没有在Vivado IP目录中找到KCU05 TRD(mac_phy_wrapper)的顶级设计模块中引用的模块。我没有说明如何使用IP目录接口升级特定的IP谢谢 |
你好@ pavel_47
您需要Vivado 2017.3来运行thisrdf0308-kcu105-trd04-2017-3.zip。 它为IP集成器中的10GBASE-R以太网TRD创建了块设计。 在这个项目中,当我们运行runkcu105_10GBASER_trd.tcl时,它会检查工具版本; 如果它不匹配则它不会运行。 即使你绕过了这个检查TCL脚本仍然失败了一些指令执行一些特定于工具的自定义。 此设计脚本无法像其他Vivado版本一样运行。 因此,在Vivado 2017.3中运行此设计并保存由此脚本创建的项目(Test)。 您可以尝试在Vivado 2018.2中打开此测试项目,然后升级IP。 编辑:KCU05 TRD(mac_phy_wrapper)的顶级设计模块不可见,因为这是使用其他scriptmac_phy_bd.tcl创建的; 仅当Vivado版本与Vivado 2017.3匹配时,才会自动调用bykcu105_10GBASER_trd.tcl 问候, 布尚 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:29 , Processed in 1.051073 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
