发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] 【瑞芯微RK1808计算棒试用体验】RK1808S_AI计算棒—开箱
2019-10-17 22:48:34  85 瑞芯微RK1808
分享
RK1808S_AI计算棒—开箱
  • RK1808S_AI计算棒—开箱
    • 0、引言
    • 1、开箱
      • RK1808S计算棒正面照
      • RK1808S计算棒正面照连接栗子派RK3399
    • 2、RK1808S硬件特性
      • 瑞芯微RK1808 NPU芯片主要的优势特性包括:
      • 2.1、极致低功耗
      • 2.2、强大AI运算能力
      • 2.3、面向AIoT应用的丰富接口
      • 2.4. 易于开发
    • 3、硬件规格
      • RK1808 具体的规格信息如下:
    • 4、总结&参考资料
0、引言
瑞芯微RK1808人工智能计算棒 RK1808人工智能计算棒是瑞芯微旗下首款AI人工智能计算棒AI Compute Stick,内置高算力RK1808 NPU处理器,主要面向基于人工智能平台以及边缘计算产品的深度学习开发者,是具备强大的人工智能编程及深度学习能力的AI加速器。
1、开箱
  • 让AI开发更简单
RK1808S计算棒正面照
  • RK1808人工智能计算棒算是众多边缘计算设备中的佼佼者,外观时尚精致,尺寸只有823113mm(差不多传统U盘大小).功耗低、兼容性强;支持Windows、Linux、MacOS、ARM Linux等多种平台;AI应用开发SDK支持C/C++及Python;基于USB3.0Type A接口,无额外硬件,使用时无需连接云端,大大降低开发门槛。在同一平台上,支持多个设备叠加使用,以扩展主机性能。具备多种开发模式,并支持二次开发,进行深度定制。
  • 支持 PC、工控机、机器人等硬件平台,学习能力可用于物体检测/识别、自然语言理解等。在家电、机器人、新零售、工业视觉、虚拟现实、增强现实、安防、教育、车载、穿戴、物流等各场景的开发应用中,RK1808计算棒均能让原型设备运行得更加快速、更加智能。
  • 本次试用是基于RK3399主控与rk1808S计算棒结合的边缘计算方案探索,因此,请来本次的另一位主角RK3399开发板,下面是他们风云合璧的照片:
2、RK1808S硬件特性瑞芯微RK1808 NPU芯片主要的优势特性包括:2.1、极致低功耗
  • 芯片采用22nm FD-SOI工艺,相同性能下功耗相比主流28nm工艺可降低30%左右;
  • 内置2MB系统级SRAM,可实现always-on设备无DDR运行;
  • 具有硬件VAD功能,支持低功耗侦听远场唤醒。
2.2、强大AI运算能力
  • 内置的NPU算力最高可达3TOPs;
  • 支持INT8/INT16/FP16混合运算,
  • 最大程度兼顾性能、功耗及运算精度;
  • 支持TensoRFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一系列框架的网络模型转换,兼容性强。
2.3、面向AIoT应用的丰富接口
  • RK1808具有丰富的外设接口,便于应用扩展,视频支持MIPI/CIF/BT1120输入,支持MIPI/RGB显示输出;
  • 具有PWM/I2C/SPI/UART等一系列传感器输入输出接口;
  • 具有USB3.0/USB2.0/PCIE等高速设备接口,支持千兆以太网及外置WiFi/BT模块;
  • 音频支持麦克风阵列输入,同时支持音频输出。
2.4. 易于开发
  • 支持Linux系统,
  • AI应用开发SDK支持C/C++及Python,方便客户浮点到定点网络的转换以及调试,开发便捷度极强。
3、硬件规格在硬件规格上,瑞芯微RK1808 AIoT芯片采用双核Cortex-A35架构,超高算力NPU,VPU支持1080P视频编解码,支持麦克风阵列并具有硬件VAD功能,支持摄像头视频信号输入并具有内置ISP。
RK1808 具体的规格信息如下:
  • 双核Cortex-A35,内部集成2MB SRAM
  • DDR 32位 数据宽度,最大支持2GB ddr3/DDR3L/LPDDR3/LPDDR3L-1600
  • 集成512KB内部缓冲区的神经处理单元,支持:每个周期支持最多1920 Int8,最多192 Int16以及最多64 FP16 MAC操
  • eMMC 4.5 1/4/8位,最高速率150MB/s
  • SD/MMC支持
  • SPI Flash x1-4-8 data
  • 视频编码器/解码器高达1080p
  • 视频输入DPI 8-10-12-16位高达150MB/s
  • 摄像头输入MIPI CSI最多4个数据通道,2.0Gbps,MIPI-HS,MIPI-LP
  • LCD RGB 8/8/8高达1280×800@60fps
  • MIPI DSI 1920×1080,最多4个数据通道,2.0GbpsA
  • 支持音频I2S接口、千兆以太网、USB2.0 HOST/OTG、USB3.0 5Gbps
  • PCIe 1/2链路,每条链路2.5Gbps
  • SPI,I2C,UART
  • x4 10bit SAR ADC 1Msps
  • -40~125℃工作温度,针对汽车和工业视觉应用
4、总结&参考资料入门指南:http://t.rock-chips.com/wiki.php?mod=view&pid=28
示例Demo:https://eyun.baidu.com/s/3ggmFFV1
开发流程简介:http://t.rock-chips.com/wiki.php?mod=view&id=64
只有小组成员才能发言,加入小组>>
141个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
