发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 电子鞭炮怎么使用?
77 华强芯城 电源 变压器
分享
三极管BG5、反馈电阻R6、聚脂电容C4及振荡升压变压器B1组成振荡升压电路,它的作用是将6V直流低压电变换成交流高压电。
2019-10-17 09:12:33   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
  • 电子鞭炮的原理
  • 电子鞭炮的元器件选择与调试
  • 电子鞭炮的使用方法
  • 电子鞭炮的注意事项
  电子鞭炮的原理
  •   电子鞭炮的电路如图1所示,它是由电源、发声、闪光及传动等部分组成的。
      图中,BG1、BG2组成自激多谐振荡器,产生短脉冲,经BG3、BG4复合管放大,使扬声器发出宏亮的响声,以代替鞭炮声。
      BG5、升压变压器B1、B2和闪光管FT等组成闪光电路,配合响声发出相应闪光,使电子鞭炮更加逼真形象。
      闪光电路是由振荡升压、整流充电、电压指示及脉发脉冲与闪光管组成。
      电源接通后,三极管BG5迅速起振,集电极电流增加,使变压器B1磁芯渐趋饱和,三极管BG5又因基极电流中断而截止,磁芯的磁通量随之衰减。如此反复循环,便产生自激振荡,使变压器升压后在次级输出300V以上的交流高压。由于振荡频率处在音频范围,所以可听到由低到高的微弱“吱吱”叫声。
      整流充电电路为恒压电路,它的作用是能连续闪光。桥式全波整流电路是用来对电容C5的充电速度,使之第二次闪光间隔缩至最短。
      三极管BG6、BG7、桥式整流D1~D4和电解电容C5,组成整流恒压电路。电源接通后,BG5管起振,但C5上的充电电压不能使氖泡NL起辉,只有当C5两端电压充至250V时,NL才能导通,使BG7、BG6导通,BG5截止,振荡电路停振;当直流高压随C5的放电低于250V时,氖泡NL关断,BG7、BG6截止,BG5自动恢复振荡,直流高压迅速回升,直至氖泡NL再次导通。这样,周而复始,自动使直流高压保持恒定值。恒压电路的实质是在振荡管BG5的发射结加装一自动开关。
      电容Cn]、分压电阻Rn,触发变压器Bz及触发开关K2和闪光管FT,组成脉冲触发电路。闪光管是冷阴极放电管,直管两端插入金属阴极和金属阳极,靠近阴极附近玻璃管的外部缠绕有触发电极,玻璃管的外表面涂敷一层四氯化锡导电层。封闭的玻璃管内充有发光强度很高的隋性气体氙,氙气在高压电作用下,氙原子丢失电子成为正离子,脱离原子的电子获得能量,使管内的气体呈电离状态。离子在电场内移动,使管内气体“导通”。这样,从阴极与阳极间引入外加电荷,便使电子与离子再度复合,导致能量以光的形式释放出来,使气体放电。氙气弧光放电时,呈现瞬间强烈闪光。
      在整流二极管向电容C5充电的同时,又经电阻R。向电容Cn充电,当接通K2时,便在触发变压器B2的次级感应出8~10kv的高压以触发闪光管,使闪光管内的氙气电离、导通;电容器C5中所存能量通过阴极、阳极输入管内,使氙气放电,发出耀眼的白光。
      单向可控硅SCR与电阻R5、电容C3为延时开关电路,因为闪光电路在接通电源后,需几秒时间电容C5才能充到恒定电压值,若接通电源瞬间电动机M即转动,谐振电路即自激振荡,扬声器即发出响声,将与闪光不同步,失去了声光并发的效果。如今使可控硅SCR的触发导通延时时间与C5充至稳定电压的时间相当,则声光并发的同时电动机M随之转动,即可带动串炮“点燃”,给人逼真感。
      电容C6与电阻R8、C7与R9、C8与R10……C。与Rn是为及时向变压器B2的初级提供触发电压而设置的。若只设置一路C与R,则不能实现连续闪光,因为C放电后需经一定时间才能充电到触发所需的电压值。
      C与R分压电路的个数由串炮数量决定,为减少C与R的分压电路数量,可将串炮制成环状。
2019-10-17 16:42:33 评论
举报
电子鞭炮的元器件选择与调试
  •   B1为闪光灯升压变压器,它是选用截面积6×5.5mm2的E型磁芯,先用φ0.29mm高强度漆包线绕15圈,作集电极绕组;垫上一层绝缘纸,再用φ0.29mm高强度漆包线绕15圈,作基极绕组;垫上两层绝缘纸,再用φ0.08mm高强度漆包线绕2000圈,作升压绕组。绕制时,需制作如图53—2中(a)所示的框架,在骨架中需插入直径4mm、长12mm的磁芯。
      B2为闪光灯触发变压器,可选用φ2.5mm、长22mm的磁芯,初级用φ0.25mm高强度漆包线绕20.5圈;次级用φ0.1mm高强度漆包线绕500圈。初、次级间要垫有2~3层绝缘纸,外形如图2中(b)所示。
      BG5为振荡管,选用2SC2500,2SC2270或2SC1162。
      BG1~BG4为NPN型半导体三极管,可选用3DG6或9014。
      BG6为NPN型三极管,选用3CXX系列,β>60。
      BG7为PNP型三极管,选用3DXX系列,β>60。
      M为直流电动机,工作电压为6V。
      SCR为单向可控硅,规格1A/>50V。
      C1、C2容量为0.01μF。
      C3容量47μF,工作电压16V。
      C4容量为0.01μF,选用聚脂电容。
      C5容量300μF,耐压400V。
      C6……Cn容量为0.033μF,工作电压400V。
      R1、R41kΩR2、R368kΩ
      R51MΩR62.2kΩ
      R72MΩR8……Rn3.3MΩ
      FT为闪光管,可选用3240H或SW?等型。自激多谐振荡电路,主要是调整电阻R2、R3的阻值或电容C1、C2的容量,使其振荡频率(短脉冲)与模拟的鞭炮响声一致。
      R5与C3组成的可控硅延时触发电路是调整R5的阻值,使延时时间与C5的充电时相等,以保证声光同步。
      K2的各滑动触点,依据鞭炮组成型式(串式或圆环式),确定直流滑动或圆形滑动,每两个触点的间距应与声光同步,即触点间距1:
      1=vt
      v—电动机运行速度;
      t—多谐振荡器每输出一个短脉冲间隔时间。
      若升压变压器B1不起振,各元件又良好,则是集电极绕组和基极绕组相位相反,将其中一个绕组的两端互换一下即可。
  电子鞭炮的使用方法
  •   将鞭炮悬挂在小孩触摸不到的位置。插上电源插头,彩灯不停地闪光。根据所购型号的不同,选用开关启动,或遥控启动,鞭炮即会“啪、啪、啪”响起来。60-70秒后,线路热保护动作,鞭炮第一次“燃放”自动结束,但彩灯继续不停地闪光。如果想让鞭炮再燃放一次,只要关闭电源开关(开关启动型),或遥控关闭电源开关(遥控启动型),等待3-5分钟线路温度下降后,又可用开关或遥控启动鞭炮再燃放一次。如此循环往复使用。
  电子鞭炮的注意事项
  •   1.   不要在潮湿地方使用。
      2.   不得输入超过额定电压的电源。
      3.   燃放时不得触摸鞭炮炸头。
      4.   使用时应远离易燃易爆品。
      5.   不得自行拆机。
2019-10-17 16:42:40 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
