发 帖
原厂入驻New
[问答] 请问怎么防止线路板电源反接?
77 华强芯城 电源 适配器
分享
线路板是用的24v电源适配器供电的,一般情况下,电源适配器插头是里正外负,但也有正好相反的,如果电源接反,线路板上面正好有几个大的电解电容,可能会损坏电容。
  可以串联一个二极管,但会产生压降。
  也可以并联上一个二极管,这样在接反的时候,可以将电压限制在0.7v,但这样可能会电源适配器造成一定伤害。
  还有没有更改的办法啊
2019-10-17 09:11:10   评论 分享淘帖 邀请回答
9个回答
并diode 同时加保险丝。
反接时,电流走diode,同时保险丝烧断
2019-10-17 10:06:03 评论
举报
2019-10-17 10:11:10 评论
举报
接口设计上做点设计就OK啊
2019-10-17 10:20:56 评论
举报
2019-10-17 10:38:24 评论
举报
2019-10-17 10:48:32 评论
举报
想反接又不烧,用Linear的控制芯片+MOS管可以做到。成本自己打听一下吧。还有一种就用用继电器,电压对就接通,电压反时不接通,这种压降很小,但块头有点大。
2019-10-17 11:05:30 评论
举报
加继电器,电源接反继电器不会吸合的,若吸合了,压降是可忽略不计的了
2019-10-17 11:15:21 评论
举报
用低导通电阻的PMOS最合适
2019-10-17 11:34:46 评论
举报
2019-10-17 11:52:48 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
