下午好,我正在尝试编程(使用labview)PNA-X来捕获屏幕上的时域数据。
我使用命令calc:tran:time:stat on来打开时域函数,但我在分析器上得到错误-224(非法参数值)。 在使用上述推荐之前是否还需要另一个命令? 我可以手动打开和关闭单位的变换,所以我知道变换是有效的。 只是无法让程序打开它。 欢迎任何建议。 谢谢你 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Good Afternoon, I am trying to program (using labview) a PNA-X to capture time domain data on the screen. I use the command calc:tran:time:stat on to turn on the time domain function but I get an error -224 (illegal parameter value) on the analyzer. Is there another command that is required before I use the above commend? I can manually turn the transform on and off from the unit, so I know the transform works. Just can't get the program to turn it on. Any suggestions are welcomed. thanks mark |
1个回答
适用于我,但您必须首先使用:Calc:par:sel“CH1_S11_1”(或任何跟踪名称)您始终可以在内置命令处理窗口中尝试命令,以查看问题是命令还是驱动
程序。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 works for me, but you must first use: Calc:par:sel "CH1_S11_1" (or whatever the trace name is) You can always try the commands in the built in command process window to see if the problem is the command or the driving program. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2091 浏览 1 评论
1850 浏览 1 评论
1707 浏览 5 评论
2577 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1558 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 07:23 , Processed in 1.038935 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
