嗨,我在编程时OSCO-Pin的行为有问题。我把这个pin用作端口,因此设置了相应的配置位(OSCIOFN=1;OSCO是端口IO)。这在正常操作中工作,但在编程过程中,我看到这个端口上的重切换。切换与编程时钟/数据有某种关系。事实上,它看起来像是一个芯片选择器(见附图)。Channel1=PGEDChannel2=PIN31=OSCOUti导致我的3V电源出现问题,因为我使用这个引脚来打开显示电源。我怀疑这是编程问题的根本原因(图片中只有程序有时没有错误)。我在《勘误表》手册中没有找到任何描述。我的问题是:我如何告诉程序员,在编程过程中如何保持OSCOUT处于某种固定状态?要么“三态”高,要么Low会做,但沉重的切换是有问题的。
5个回答
编程是16位SPI。在一些PIC24上,编程信号泄漏到SDO引脚,但这里似乎不是这种情况。这对PGEC来说是更好的,非常奇怪,它被驱动得很高。你的应用程序正常吗?没有编程的芯片运行是否很高?你试过从电路的其余部分隔离这个引脚吗?除了PGEC pin以外,PGEC线是否连接到任何东西?你试过不同的图片(也许你的缺陷)?
嗨,谢谢你的答复:这个针被永远地拉高,但是信号的上升时间对于上拉来说太快了,所以它的活跃度很高。我可以用TRIS-Pin来验证这一点——这导致上升时间慢得多。在我的应用中,Pin正常高,它连接到PMOS-Gate和100kPullup。我在另一个baord上尝试了不同的图片,结果相同。PGED/PGEC-pins只连接到PICkit,没有电容器,也没有电容器。电阻器。MLCR用10k到VCC和22pF到GND拉动。我使用PGED1/PGEC1。我还附上了OSCO/PGEC定时的图像。在某些情况下,我可以看到这个引脚上的4MHz。擦除的芯片也是这种情况(根据手册,这是正确的)。我的编程问题是“设备擦除…”之后的“编程失败”,但不总是这样。在两块木板上。到目前为止,我没有发现任何解释,因为PDEG/PGEC/MLCR看起来不错。我注意到的唯一奇怪的事情是OSCO的行为,wich在编程期间使我的供应有点“脏”(3V电源上的100mV噪声)。所以我怀疑这个问题是原因。
看起来你的毛病对时钟线有影响。当您的SoSCOO变高时,PGEC保持高电平和误脉冲。这肯定会破坏编程,你会得到验证错误。每一个脉冲都会发生这种情况吗?故障发生的时间似乎也是由PGEC上单词的开头造成的,但是有一些延迟(与故障持续时间的大小大致相同)。这是否PGEC信号以某种方式耦合到SOSCO?你可以通过添加一个小的CopySimSoSCO和VDD来检查它是否治愈了毛病。
需要什么电容?一个很小的电容不似乎有所帮助,因为我有一个PMOS管,已在2nf栅电容。如果我焊接一个100nF的在那里,那将是短暂的,如果PIN开关oscout。它在编程过程中,oscout痕迹和PGED / PGEC隔着几厘米,所以我不相信,可以有耦合。另外,PGED / PGEC很短,只有约2-3cm。我尝试了一些东西的同时:-隔离防止PMOS开关销。这不改变任何事情的oscout销似乎开关比值2,一个成功的编程周期中有时似乎不这样做,在一个unsucsessful编程周期检查的核心电压(稳定)状态,检查其他PGED / PGEC针(稳定的)所以我现在想想,我的规划问题莱姆是某种原因与一个un吸取设备复位。但是MCLR看起来很干净。在编程过程中有没有影响配置位设置的方法?我能得到MPLABX/编程环境给我更多的细节比“编程失败”后“设备擦除”?
2NF就足够了。程序员先删除芯片,然后配置比特就消失了。在擦除之后,程序员可以重置芯片。默认的配置设置(全部设置)可能在CLKO上产生输出,看起来这是由于OSCIOFCN=1激活CLKO。当被擦除的芯片被重置时可以看到它(为了观察它的样子,擦除芯片并观察信号)。但是这应该是飞翔的,并且在编程模式下(当您看到PGEC/PGED信令时)不应该出现这种情况。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 09:27 , Processed in 3.511717 second(s), Total 73, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
