发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] AC701风扇温度接近90摄氏度
54 xilinx AC701
分享
嗨,
Vivado硬件管理器正在测量我的AC701设备上接近90摄氏度的温度。
a)这不好吗?
我在数据表中读到,对于C级设备,温度额定为85C。
b)我在哪里可以订购兼容的风扇?
找不到任何信息。
2019-10-17 08:53:49   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
6个回答
你好@ simchask
1.如果根据您的设计估算功耗很高,则Tj可能会很高。
如果它超过85deg C那么你将违反设备的最大Tj规格,并且必须在推荐的操作条件范围内购买。
2.您可以查看当地的供应商,Digikey等。大多数Xilinx Eval板都有Radian散热片+ fanhttps://www.radianheatsinks.com/index.php
请注意,对于AC701,没有Xilinx推荐的HeatsinkFan解决方案,您可以根据需要选择并考虑AC701上的可安装空间。
在原帖中查看解决方案
2019-10-17 09:02:45 评论
举报
你好@ simchask
2019-10-17 09:16:47 评论
举报
你好@ simchask,
你能确定你在哪个环境使用这块板吗?
请参考以下两个文件,以帮助决定散热器。
https://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1301-mechanical-thermal-design-guidelines.pdf
https://www.xilinx.com/support/documentation/white_papers/wp258.pdf
请勿在高温条件下长时间使用电路板。
它会导致电路板永久性损坏。
谢谢。
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
2019-10-17 09:24:10 评论
举报
目前我在办公桌上露天使用电路板。
该代码是用于高速DAC(AD9739a-FMC-EBZ)的FMC演示卡的ADI公司代码。
是否有减少加热策略的教程(在代码/合成中)?
2019-10-17 09:34:16 评论
举报
你好@ simchask
有关降低功耗的技术,请参阅UG907
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2017_4/ug907-vivado-power-analysis-optimization.pdf
2019-10-17 09:40:20 评论
举报
谢谢回复。
我会检查出来,但我知道的工程师声称这很可能是因为我没有关闭一些时间限制。
2019-10-17 09:51:37 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
50个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
