#define __O volatile /*!< defines 'write only' permissions */
#define __IO volatile /*!< defines 'read / write' permissions */ typedef struct { __IO uint32_t MODER; /*!< GPIO port mode register, Address offset: 0x00 */ __IO uint32_t OTYPER; /*!< GPIO port output type register, Address offset: 0x04 */ __IO uint32_t OSPEEDR; /*!< GPIO port output speed register, Address offset: 0x08 */ __IO uint32_t PUPDR; /*!< GPIO port pull-up/pull-down register, Address offset: 0x0C */ __IO uint32_t IDR; /*!< GPIO port input data register, Address offset: 0x10 */ __IO uint32_t ODR; /*!< GPIO port output data register, Address offset: 0x14 */ __IO uint16_t BSRRL; /*!< GPIO port bit set/reset low register, Address offset: 0x18 */ __IO uint16_t BSRRH; /*!< GPIO port bit set/reset high register, Address offset: 0x1A */ __IO uint32_t LCKR; /*!< GPIO port configuration lock register, Address offset: 0x1C */ __IO uint32_t AFR[2]; /*!< GPIO alternate function registers, Address offset: 0x20-0x24 */ } GPIO_TypeDef; 为什么每一个寄存器地址前面都加一个volatile,怎样理解“存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;” |
2个回答
防止编译器优化,存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明为了确保读写寄存器的正确性,硬件的地址一定不可以被编译器优化,否则读-改-写就会发生错误
因为寄存器值可能会被硬件修改,比如uart发送完成标志将在硬件uart发送完成后自动操作,而代码中并不知道这个寄存器值什么时候发生改变,所以需要使用volatile进行修饰,确保不被优化,始终重新读取该地址的值进行操作
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-26 01:29 , Processed in 0.548125 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
