作为一个多用户、多任务的操作系统,Linux下的文件一旦被删除,是难以恢复的。尽管删除命令只是在档节点中作删除标记,并不真正清除文件内容,但是其它用户和一些有写盘动作的进程会很快覆盖这些资料。不过,对于家庭单机使用的Linux,或者误删档后及时补救,还是可以恢复的。
1个回答
1、Ext2文件系统结构的简单介绍
在Linux所用的Ext2文件系统中,文件是以块为单位存储的,默认情况下每个块的大小是1K,不同的块以块号区分。每个档还有一个节点,节点中包含有档所有者,读写权限,文件类型等信息。对于一个小于12个块的档,在节点中直接存储档数据块的块号。如果档大于12个块,那么节点在12个块号之后存储一个间接块的块号,在这个间接块号所对应的块中,存储有256个档数据块的块号(Ext2fs中每个块号占用4字节,这样一个块中所能存储的块号就是1024/4=256)。如果有更大的档,那么还会在节点中出现二级间接块和三级间接块。 2、恢复被误删档的方法 大多数Linux发行版都提供一个debugfs工具,可以用来对Ext2文件系统进行编辑操作。不过在使用这个工具之前,还有一些工作要做。 首先以只读方式重新挂载被误删的档所在分区。使用如下命令:(假设文件在/usr分区) mount ?Cr ?Cn ?Co remount /usr -r表示只读方式挂载;-n表示不写入/etc/mtab,如果是恢复/etc上的档,就加上这个参数。如果系统说xxx partion busy,可以用fuser命令查看一下是哪些进程使用这个分区上的?n: fuser ?Cv ?Cm /usr 如果没有什么重要的进程,用以下命令停掉它们: fuser -k ?Cv ?Cm /usr 然后就可以重新挂载这些文件系统了。 如果是把所有的档统一安装在一个大的/分区当中,可以在boot提示符下用linux single进入单用户模式,尽量减少系统进程向硬盘写入资料的机会,要不干脆把硬盘挂在别的机器上。另外,恢复出来的资料不要写到/上面,避免破坏那些有用的资料。如果机器上有dos/windows,可以写到这些分区上面: mount ?Cr ?Cn /dev/hda1 /mnt/had 然后就可以执行debugfs:(假设Linux在 /dev/hda5) #debugfs /dev/hda5 就会出现debugfs提示符debugfs: 使用lsdel命令可以列出很多被删除的文件的信息: debugfs:lsdel debugfs: 2692 deleted inodes found. Inode Owner Mode Size Blocks Time deleted 164821 0 100600 8192 1/ 1 Sun May 13 19:22:46 2001 ………………………………………………………………………………… 36137 0 100* 4 1/ 1 Tue Apr 24 10:11:15 2001 196829 0 100* 149500 38/ 38 Mon May 27 13:52:04 2001 debugfs: 列出的档有很多(这里找到2692个),第一字段是档节点号,第二字段是档所有者,第三字段是读写权限,接下来是档大小,占用块数,删除时间。然后就可以根据档大小和删除日期判断那些是我们需要的。比如我们要恢复节点是196829的文件: 可以先看看文件资料状态: debugfs:stat <196829> Inode: 196829 Type: regular Mode: 0* Flags: 0x0 Version: 1 User: 0 Group: 0 Size: 149500 File ACL: 0 Directory ACL: 0 Links: 0 Blockcount: 38 Fragment: Address: 0 Number: 0 Size: 0 ctime: 0x31a9a574 -- Mon May 27 13:52:04 2001 atime: 0x31a21dd1 -- Tue May 21 20:47:29 2001 mtime: 0x313bf4d7 -- Tue Mar 5 08:01:27 2001 dtime: 0x31a9a574 -- Mon May 27 13:52:04 2001 BLOCKS: 594810 594811 594814 594815 594816 594817 …………………………………. TOTAL: 38 然后就可以用dump指令恢复文件: debugfs:dump <196829> /mnt/hda/01.sav 这样就把档恢复出来了。退出debugfs: debugfs:quit 另一种方法是手工编辑inode: debugfs:mi <196829> Mode [0100*] User ID [0] Group ID [0] Size [149500] Creation time [0x31a9a574] Modification time [0x31a9a574] Access time [0x31a21dd1] Deletion time [0x31a9a574] 0 Link count [0] 1 Block count [38] File flags [0x0] Reserved1 [0] File acl [0] Directory acl [0] Fragment address [0] Fragment number [0] Fragment size [0] Direct Block #0 [594810] ……………………………. Triple Indirect Block [0] 使用mi指令后每次显示一行信息以供编辑,其它行可以直接按回车表示确认,把deletion time改成0(未删除),Link count改成1。改好后退出debugfs: debugfs:quit 然后用fsck检查/dev/hda5 fsck /dev/hda5 程序会说找到丢失的数据块,放在lost+found里面。这个目录里的文件就是我们要的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21867浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 00:27 , Processed in 0.726004 second(s), Total 94, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
