调了能有一周了,bmp280,用iic通讯,一直调出数据不对,地址什么的都是按照说明来的,0xec,大神指点一下是不是还差哪里没有配置对,附上程序
#define BMP280_SlaveAddress 0xec //定义器件在IIC总线中的从地址 #define OSS 0 // Oversampling Setting (note: code is not set up to use other OSS values) unsigned short dig_T1; short dig_T2; short dig_T3; unsigned short dig_P1; short dig_P2; short dig_P3; short dig_P4; short dig_P5; short dig_P6; short dig_P7; short dig_P8; short dig_P9; void delay() //略微延时 6us约>4.7us { _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); } void iic_start() //启动信号 { SDA=1; SCL=1; delay(); SDA=0; delay(); SCL=0; } void iic_stop() //停止信号 { SDA=0; SCL=1; delay(); SDA=1; delay(); SCL=0; } void iic_ack() //应答信号 { uchar i=0; SCL=1; delay(); while((SDA==1)&&(i<255)) i++; SCL=0; delay(); } void iic_send_byte(uchar bat) //发送数据 { uchar i,temp; temp=bat; for(i=0;i<=7;i++) { temp=temp<<1; SCL=0; SDA=CY; delay(); SCL=1; delay(); } SCL=0; delay(); SDA=1; delay(); } unsigned char iic_rev() //接受数据 { uchar temp,i; SCL=0; delay(); SDA=1; for(i=0;i<=7;i++) { SCL=1; delay(); temp=(temp<<1)|SDA; SCL=0; delay(); } delay(); return temp; } uchar Single_Read(uchar ST_Address) { uchar REG_data; //uchar bit; iic_start(); //起始信号 iic_send_byte(BMP280_SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 iic_ack(); iic_send_byte(ST_Address); //发送存储单元地址 iic_ack(); iic_start(); //起始信号 iic_send_byte(BMP280_SlaveAddress+1); //发送设备地址+读信号 iic_ack(); REG_data = iic_rev(); iic_ack(); //最后一个数据需要回NOACK return REG_data; } void Single_Write(uchar SlaveAddress,uchar REG_Address,uchar REG_data) { iic_start(); //起始信号 iic_send_byte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号 iic_ack(); iic_send_byte(REG_Address); //内部寄存器地址 iic_ack(); iic_send_byte(REG_data); //内部寄存器数据 iic_ack(); iic_stop(); //发送停止信号 } //********************************************************* //读出BMP085内部数据,连续两个 //********************************************************* short Multiple_read(uchar ST_Address) { uchar m***, l***; short _data; l*** = Single_Read(ST_Address); m*** = Single_Read(ST_Address+1); _data = m*** << 8; _data |= l***; //rt_kprintf("data is %x %xn",m***,l***); return _data; } //********************************************************* //读出BMP085内部数据,连续三个 //********************************************************* long Multiple_three_read(uchar ST_Address) { uchar m***, l***,xl***; long _data = 0; m*** = Single_Read(ST_Address); l*** = Single_Read(ST_Address+1); xl*** = Single_Read(ST_Address+2); //rt_kprintf("data is %x %x %xn",m***,l***,xl***); _data = m*** << 16; _data |= l*** << 8; _data |= xl***; _data = _data >> 4; return _data; } //************************************************************** //初始化BMP280,根据需要请参考pdf进行修改************** void Init_BMP280(void) { unsigned short temp = 0; unsigned char write_byte; temp = Single_Read(0xd0);// dig_T1 = Multiple_read(0x88); dig_T2 = Multiple_read(0x8A); dig_T3 = Multiple_read(0x8C); dig_P1 = Multiple_read(0x8E); dig_P2 = Multiple_read(0x90); dig_P3 = Multiple_read(0x92); dig_P4 = Multiple_read(0x94); dig_P5 = Multiple_read(0x96); dig_P6 = Multiple_read(0x98); dig_P7 = Multiple_read(0x9A); dig_P8 = Multiple_read(0x9C); dig_P9 = Multiple_read(0x9E); write_byte = 0x91; Single_Write(BMP280_SlaveAddress,0xf4,write_byte); write_byte = 0x00;//配置 Single_Write(BMP280_SlaveAddress,0xf5,write_byte);//5<<2 //rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND); Delay_N1ms(200); } //*********************************************************************** long bmp280Convert(void) { long adc_T; long adc_P; long var1, var2,t_fine,T,p; //rt_kprintf("----------------------------n"); //adc_T = Multiple_three_read(0xFA); adc_T = Multiple_three_read(0xFA); // 读取温度 //adc_P = Multiple_three_read(0xF7); adc_P = Multiple_three_read(0xF7); // 读取压强 if(adc_P == 0) { return 0; } //Temperature var1 = (((double)adc_T)/16384.0-((double)dig_T1)/1024.0)*((double)dig_T2); //rt_kprintf("var1 is %dn",var1); var2 = ((((double)adc_T)/131072.0-((double)dig_T1)/8192.0)*(((double)adc_T)/131072.0-((double)dig_T1)/8192.0))*((double)dig_T3); //rt_kprintf("var2 is %dn",var2); t_fine = (uint32)(var1+var2); //rt_kprintf("t_fine is %dn",t_fine); T = (var1+var2)/5120.0; T = T; //rt_kprintf("temperature is %dn",T); var1 = ((double)t_fine/2.0)-64000.0; //rt_kprintf("var1 is %dn",var1); var2 = var1*var1*((double)dig_P6)/32768.0; //rt_kprintf("var2 is %dn",var2); var2 = var2+var1*((double)dig_P5)*2.0; //rt_kprintf("var2 is %dn",var2); var2 = (var2/4.0)+(((double)dig_P4)*65536.0); //rt_kprintf("var2 is %dn",var2); var1 = (((double)dig_P3)*var1*var1/524288.0+((double)dig_P2)*var1)/524288.0; //rt_kprintf("var1 is %dn",var1); var1 = (1.0+var1/32768.0)*((double)dig_P1); //rt_kprintf("var1 is %dn",var1); p = 1048576.0-(double)adc_P; //rt_kprintf("p is %dn",p); p = (p-(var2/4096.0))*6250.0/var1; //rt_kprintf("p is %dn",p); var1 = ((double)dig_P9)*p*p/2147483648.0; //rt_kprintf("var1 is %dn",var1); var2 = p*((double)dig_P8)/32768.0; //rt_kprintf("var2 is %dn",var2); p = p+(var1+var2+((double)dig_P7))/16.0; //rt_kprintf("pressure is %dn",p); return p; } int get_pressure(void) { int pressure = 0; int i = 0; SDA=1; SCL=1; Delay_N1ms(200); //上电延时 Init_BMP280(); //初始化BMP085 while(i < 3) { pressure = bmp280Convert(); i++; } // printf("pressure is %dn",pressure); Single_Write(BMP280_SlaveAddress,0xf4,0x24); return pressure; } |
4个回答
官方都写好了的
刚搞清楚,我用的是STC8 硬件I2C+BMP280方案,暂时只需要气压读数。不知道你具体用的什么MCU? 软硬件I2C又不同,具体细节太多。。。。
testBMP280ID: bmp280 id is right... 0101 1000 temp press 0000 0000 0000 0001 1000 1011 1000 1111 |
目前基本正常,最后的主要问题:
(1) dig_P1 为unsigned short,但我读出来显示总是负数(但好像不影响最终结果),其他参数都正常; 不知道哪里错了,统一定义和读取显示的。 (2)计算气压时,已加手册公式里的一句:if (var1 == 0) { retune 0}; 但最后一个var1不知为何读出来都总是0,于是我又在后面再加了一句“if (var1 == 0) { retune0};不然继续算下去最终读数总是低1850Pa(但没用到dig_P7、8、9); P: var1 = ...; var2 = ...; var2 = ...; var2 = ...; var1 = (((double)dig_P3)*var1*var1/524288.0+((double)dig_P2)*var1)/524288.0; var1 = (1.0+var1/32768.0)*((double)dig_P1); if (var1 == 0.0) return 0; //avoid exception caused by division by zero避免被零除异常; p = 1048576.0-(double)adc_P; p = (p-(var2/4096.0))*6250.0/var1; var1 = ((double)dig_P9)*P*P/2147483648.0; //这个 var1读出来总是0??? if (var1 == 0.0) return 0; // 于是自己再加了1句:更准了(后面2句无效)! var2 = p*((double)dig_P8)/32768.0; p = p+(var1+var2+((double)dig_P7))/16.0; return p; (3)GY-63模块如此便宜,真不敢相信是否原装货? (4)其实16位足够一般人用了,用BMP180也够了,模块还小不少,价钱倒还贵一点停产了,不知道什么库存或拆件?MS5611也试过只接4脚就可用,但贵很多很多暂无必要。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2976 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8445 浏览 16 评论
3782 浏览 18 评论
6962浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7457浏览 3评论
6959浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5805浏览 3评论
9375浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-24 18:14 , Processed in 0.789264 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
