发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 霍尔转速传感器怎么检测?
90 华强芯城 传感器
分享
霍尔式转速传感器是利用霍尔效应的原理制成的。霍尔效应是指在一个矩形半导体薄片上有一电流通过,此时如有一磁场也作用于该半导体材料上,则在垂直于电流方向的半导体两端,会产生一个很小的电压,该电压就称为霍尔电压。
2019-10-15 09:00:07   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
目录
  • 霍尔式转速传感器
  • 检测霍尔式转速传感器
  霍尔式转速传感器
  •     霍尔式转速传感器是利用霍尔效应的原理制成的。霍尔效应是指在一个矩形半导体薄片上有一电流通过,此时如有一磁场也作用于该半导体材料上,则在垂直于电流方向的半导体两端,会产生一个很小的电压,该电压就称为霍尔电压。当磁性材料制成的传感器转子上的凸齿交替经过永久磁铁的空隙时,就会有一个变化的磁场作用于霍尔元件(半导体材料)上,使霍尔电压产生脉冲信号。根据所产生的脉冲数目即可检测转速。
  检测霍尔式转速传感器
  •     霍尔转速传感器是有源传感器:它有三根线,而磁电的只有两根线(无源),不过有的磁电传感器还有条屏蔽线。
        霍尔传感器的三根线为:电源、信号正、信号负。
        用万用表测量方法:首先在开路条件下测量电源是否正常供电;然后如果电源正常供电,测量信号正和信号负。正常情况下,信号正和信号负都有电压,只是方向相反。
2019-10-15 10:44:25 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
