本文介绍利用VHDL语言实现 FPGA与单片机的串口异步通信电路。
整个设计采用模块化的设计思想,可分为四个模块:FPGA数据发送模块,FPGA波特率发生控制模块,FPGA总体接口模块以及单片机数据接收模块。本文着重对FPGA数据发送模块实现进行说明。 |
2 FPGA数据发送模块的设计
根据RS232 异步串行通信来的帧格式,在FPGA发送模块中采用的每一帧格式为:1位开始位 8位数据位 1位奇校验位 1位停止位,波特率为2400。本系统设计的是将一个16位的数据封装成高位帧和低位帧两个帧进行发送,先发送低位帧,再发送高位帧,在传输数据时,加上文件头和数据长度,文件头用555555来表示,只有单片机收到555555时,才将下面传输的数据长度和数据位进行接收,并进行奇校验位的检验,正确就对收到的数据进行存储处理功能,数据长度可以根据需要任意改变。由设置的波特率可以算出分频系数,具体算法为分频系数X=CLK/(BOUND*2)。可由此式算出所需的任意波特率。下面是实现上述功能的VHDL源程序。 Library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all; use ieee.std_logic_unsigned.all; entity atel2_bin is port( txclk:in std_logic; --2400Hz的波特率时钟 reset:in std_logic; --复位信号 din:in std_logic_vector(15 downto 0); --发送的数据 start:in std_logic; --允许传输信号 sout:out std_logic --串行输出端口 ); end atel2_bin; architecture behav of atel2_bin is signal thr,len:std_logic_vector(15 downto 0); signal txcnt_r:std_logic_vector(2 downto 0); signal sout1:std_logic; signal cou:integer;=0; signal oddb;std_logic; type s is(start1,start2,shift1,shift2,odd1,odd2,stop1,stop2); signal state;s;=start1; begin process(txclk) begin if rising_edge(txclk) then if cou<3 then thr<=“0000000001010101”; --发送的文件头 elsif cou=3 then thr<=“0000000000000010”; --发送的文件长度 elsif (cou>3 and state=stop2) then thr<=din;--发送的数据 end if; end if; end process; process(reset,txclk) variable tsr,tsr1,oddb1,oddb2:std_logic_vector(7 downto 0); begin if reset=‘1’ then txcnt_r<=(others=>‘0’); sout1<=‘1’; state<=start1; cou<=0; elsif txclk’event and txclk=‘1’ then case state is when start1=> if start=‘1’ then if cou=3 then len<=thr; end if; tsr;=thr(7 downto 0); oddb1;=thr(7 downto 0); sout1<=‘0’; --起始位 txcnt_r<=(others=>‘0’); state<=shift1; else state<=start1; end if; when shift1=> oddb<=oddb1(7) xor oddb1(6) xor oddb1(5) xor oddb1(4) xor oddb1(3) xor oddb1(2) xor oddb1(1) xor oddb1(0); sout1<=tsr(0); --数据位 tsr(6 downto 0);=tsr(7 downto 1); tsr(7);=‘0’; txcnt_r<=txcnt_r 1; if (txcnt_r=7) then state<=odd1;cou<=cou 1; end if; when odd1=> --奇校验位 if oddb=‘1’ then sout1<=‘0’;state<=stop1; else sout1<=‘1’;state<=stop1; end if; when stop1=> sout1<=‘1’; --停止位 if cou<4 then state<=start1; else state<=start2; end if; when start2=> tsr1;=thr(15 downto 8); oddb2;=thr(15 downto 8); sout1<=‘0’; --起始位 txcnt_r<=(others=>‘0’); state<=shift2; when shift2=> oddb<=oddb2(7) xor oddb2(6) xor oddb2(5) xor oddb2(4) xor oddb2(3) xor oddb2(2) xor oddb2(1) xor oddb2(0); sout1<=tsr1(0);--数据位 tsr1(6 downto 0);=tsr1(7 downto 1); tsr1(7);=‘0’; txcnt_r<=txcnt_r 1; if (txcnt_r=7) then state<=odd2; end if; when odd2=> --奇校验位 if oddb=‘1’ then sout1<=‘0’;state<=stop2; else sout1<=‘1’;state<=stop2; end if; when stop2=> sout1<=‘1’; --停止位 if len=“0000000000000000” then state<=stop2; else state<=start1; len<=len-1; end if; end case; end if; end process; sout<=sout1; end behav; 其中各信号的说明已在程序中标明了。波形仿真图如图2所示。 图2 FPGA数据发送时序仿真图 图中Din写入值为3355H,波特率为2400Hz,Start信号始终置逻辑1,即随时都能发送数据。Reset信号逻辑1时复位,逻辑0时电路开始工作。THR是数据寄存器,文件头、数据长度以及数据位都先寄存到THR中,Len是数据长度,TSR是低8位数据帧寄存器,TSR1是高8位数据帧寄存器。数据长度Len定为02H,发送时先发送低8位55H,后发送高8位33H,一共发送两遍。发送的数据格式说明:当发送55H时,其二进制为01010101,则发送的数据的二进制数为00101010111(1位开始位 8位数据位 1位奇校验位 1位停止位)。 单片机部分先对FPGA发送过来的文件头进行确认,正确就接收文件,否则放弃接收的数据。根据FPGA发送模块的协议,对串口控制寄存器SCON和波特率控制寄存器PCON的设置即可实现。 |
3 总结
目前电子产品的开发中经常要综合运用EDA技术、计算机控制技术、数字信号处理技术,那么电路各部分经常需要数据交换。本文也是基于此给出这方面应用的实例,供开发者交流。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2612 浏览 3 评论
27328 浏览 2 评论
3144 浏览 2 评论
3772 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2098 浏览 3 评论
1041浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 05:35 , Processed in 0.701968 second(s), Total 82, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
