E7405A E7405A|Agilent E7405A EMC分析仪|惠普EMI测试仪 性能 * 频率范围:30Hz至26.5GHz * 1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW) * +12.5 dBm TOI * ≤ -150 dBm * +45 dBm二次谐波失真(SHI) * 自动EMI测量 * 对数扫描 * 内置前置放大器 * 可选跟踪发生器 描述 对您设计的 EMI 性能进行早期评估是产品成功的关键。采用 Agilent EMC 预论证解决方案,您能得到进行室内预论证测试所需要的全部功能特性,包括预先编程、自动测量、交互式软件,以及获得一致和可重复结果的自动测量功能。 * 新特性! 对数扫描 E7405A性能* 新特性! 1 Hz 和 3 Hz 分辨率带宽 * 新特性! 在 Intern e t 上远程观察和控制 E7400A * 全彩色显示 * 3.5‘ 磁盘驱动器 * 自动 EMI 测量 * 5 分钟预热 * 内置前置放大器 * 坚固的便携式设计 * 频率范围:30Hz至26.5GHz * 1 Hz至5 MHz(包括200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz EMI BW) * +12.5 dBm TOI * ≤ -150 dBm * +45 dBm二次谐波失真(SHI) * 自动EMI测量 * 对数扫描 * 内置前置放大器 * 可选跟踪发生器 性能描述: 尽早测试设计的 EMI 性能对于打造成功的产品至关重要。E7405A EMC 标准分析仪提供了您所需要的功能,使内部 EMI 预先一致性测试成为可能。 EMC 标准分析仪通过内置更多可以提高生产效率的选件并保证快速交付,为您创造大价值。 辐射发射 当与宽带天线配合使用时,E7405A 能够检测您的被测件所散发的辐射发射。在没有反射目标的区域(例如开阔地)或 EMI 室内,它的表现尤为出众。 传导发射 通过使用线路阻抗稳定网络(LISN)器件或功率吸收钳,将 E7405A 仪器与电源线或数据线耦合,您可以对电源线或数据线产生的噪声或受到的干扰信号进行测量。 故障诊断和隔离 如果您遇到发射问题,可以使用 E7405A 和近场探头来隔离和诊断故障源。 11940A 近场探头,30 MHz 至 1 GHz 11941A 近场探头,9 kHz 至 30 MHz * 新特性! 对数扫描 * 新特性! 1 Hz 和 3 Hz 分辨率带宽 * 新特性! 在 Internet 上远程观察和控制 E7400A * 全彩色显示 * 3.5' 磁盘驱动器 * 自动 EMI 测量 * 5 分钟预热 * 内置前置放大器 * 坚固的便携式设计 选件: 11941A 11941A 近场探头,9 kHz ~ 30 MHz Agilent 11941A 手持式探头专门用于测量表面电流的磁场辐射。 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1488 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
402 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
967 浏览 0 评论
2463 浏览 3 评论
1050 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-19 12:43 , Processed in 0.447006 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
