` 浮球式磁致伸缩位移传感器原理及安装要求 浮球式磁致伸缩位移传感器结构原理主要基于浮力和静磁场原理设计制造,浮球材质采用不锈钢,具有坚固耐用、防腐蚀的特点,带有磁体的不锈钢浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响,所测量液位的变化导致磁性浮球位置变化。浮球中的磁体和磁致伸缩传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。 浮球式磁致伸缩位移传感器安装要求 浮球式磁致伸缩位移传感器在实际工况环境中的安装: 1、磁致伸缩位移传感器的安装位置应尽量原理如震动、磁场、进出液体介质出入口,以免介质流体造成限时变化引起误差,既影响实际液位测量的准确性。 2、液体介质中不应含有杂质或带有磁性的物体,以免对浮子造成卡顿。 3、磁致伸缩传感器在安装时应注意垂直度,以免造成浮球在升降式造成卡顿。 4、容器中不得含有导磁物体接近,以防对其造成干扰,安装牢固可靠,否则会影响浮求得正常工作。 5、安装浮球时注意浮球的方向,禁止反装。 6、调试时应先打开上部引管阀门,然后缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管,加注过程应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性。 |
7731 浏览 0 评论
1620 浏览 0 评论
VL53L5CX #高达 8x8 多区域测距和 63°对角线宽视场 飞行时间多区域测距传感器
16862 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】罗姆传感器整合进同一个示例程序
21658 浏览 0 评论
【罗姆传感器评估板试用体验连载】5.试用项目(高原列车车厢环境检测终端)+结语
7651 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-20 19:23 , Processed in 0.431860 second(s), Total 59, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
