1个回答
直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。由于直流电动机具有良好的调速性能,在电力拖动中被广泛应用,直流电动机分为两部定子与转子两部分。本文将详解直流电动机的常见故障以及故障排除方法。
直流电动机的常见故障及排除见表1.1 表1.1 故障现象 可能原因 排除方法 不能起动 ①电源无电压 ①检查电源及熔断器 ②励磁回路断卉 ②检查励磁绕组及起动器 ③电刷回路断开 ③检查电枢绕组及电刷换向器接触情况 ④有电源但电动机不能转动 ④负载过重或电枢被卡死或起动设备不合要求,应分别进行检查 转速不正常 ①转速过高 ①检查电源电压是否过高!主磁场是否过弱,电动机负载是否过轻 ②转速过低 ②检查电枢绕组是否有断路、短路、接地等故障;检查电刷压力及电刷位置;检查电源电压是否过低及负载是否过重;检查励磁绕组回路是否正常 电刷火花过大 ①电刷不在中性线上 ①调整刷杆位置 ②电刷压力不当或与换向器接触不良或电刷磨损或电刷牌号不对 ②调整电刷压力、研磨电刷与换向器接触面、淘换电刷 ③换向器表面不光滑或云母片凸出 ③研磨换向器表面、下刻云母槽 ④电动机过载或电源电压过高 ④降低电动机负载及电源电压 ⑤电枢绕组或磁极绕组或换向极绕组故障 ⑤分别检查原因 ⑥转子动平衡未校正好 ⑥重新校正转子动平衡 过热或冒烟 ①电动机长期过载 ①更换功率较大的电动机 ②电源电压过高或过低 ②检查电源电压 ③电枢、磁极、换向极绕组故障 ③分别检查原因 ④起动或正、反转过于频繁 ④避免不必要的正、反转 机座带电 ①各绕组绝缘电阻太低 ①烘干或重新浸漆 ②出线端与机座相接触 ②修复出线端绝缘 ③各绕组绝缘损坏造成对地短路 ③修复绝缘损坏处 直流电动机最常见故障的检修 1电枢绕组接地故障 这是直流电动机绕组最常见的故障。电枢绕组接地故障一般常发生在槽口处和槽内底部,对其的判定可采用绝缘电阻表法或校验灯法,用绝缘电阻表测量电枢绕组对机座的绝缘电阻时,如阻值为零则说明电枢绕组接地;或者用图所示的毫伏表法进行判定,将36V低压电源通过额定电压为36V的低压照明灯后,连接到换向器片上及转轴一端,若灯泡发亮,则说明电枢绕组存在接地故障。具体到是哪个糟的绕组元件接地,则可用图所示的毫伏表法进行判定。将6~12V低压直流电源的两端分别接到相隔K/2或K/4的两换向片上(K为换向片数),然后用毫伏表的一支表笔触及电动机轴,另一支表笔触在换向片上,依次测量每个换向片与电动机轴之间的电压值。若被测换向片与电动机轴之间有一定电压数值(即毫伏表有读数),则说明该换向片所连接的绕组元件未接地;相反,若读数为零,则说明该换向片所连接的绕组元件接地。最后,还要判明究竟是绕组元件接地还是与之相连接的换向片接地,还应将该绕组元件的端都从换向片上取下来,再分别测试加以确定。 a)校验灯法 b)毫伏表法 电枢绕组接地点找出来后,可以根据绕组元件接地的部位,采取适当的修理方法。若接地点在元件引出线与换向片连接的部位,或者在电枢铁心槽的外部槽口处,则只需在接地部位的导线与铁心之间重新进行绝缘处理就可以了。若接地点在铁心槽内,一般需要更换电枢绕组。如果只有一个绕组元件在铁心槽内发生接地,而且电动机又急需使用时,可采用应急处理方法,即将该元件所连接的两换向片之间用短接线将该接地元件短接,此时电动机仍可继续使用,但是电流及火花将会有所加大。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 21:30 , Processed in 0.675395 second(s), Total 65, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
