好吧,这会让我看起来很愚蠢,我已经搜索了这个错误信息,得到了零的结果。我喜欢给我的代码添加一个明显的指示,这样我就知道加载的代码和至少这个简单的函数正在工作,如果不是其他函数的话。
项目包括: In主(){CyGloalAlctuable;/*启用全局中断。*/UtiN 8 Ledion on=0; *将初始化/启动代码放在此处(例如MyStimSistAd())*/ 为(;;){/*将您的应用程序代码放在这里。*/LeDyOrn(Ledion);CyDelay(500);莱迪翁; } 我有以下错误: 生成错误:“UIT8”附近的语法错误(我假设“UIT8”是AvalID类型) 生成错误:“DeLyOon”:未定义的标识符(每行Ledion出现在其中一个)。 我想不出一个基本的问题是什么,除了我需要包括另一个库,我找不到任何东西来告诉我应该包括什么。 |
6个回答
嗨,杰弗瑞,
在“主())函数(上面的中断使能)的第一个位置移动“Redion on”的变量定义,然后再试一次。 如果我记得正确的话,KEIL编译器不允许在代码中间定义/声明。 当做, 拉尔夫 |
这对柏树,甚至凯尔来说都没有什么特别之处。这取决于KEIL编译器支持的C语言级别。旧版本只是不允许变量声明,而是在函数的顶部。也许Keil文档说明了这一点。
HLI
好啊。在此之前,我还没有遇到过这个问题,我在C和C++中使用CODBULL进行了训练,并尝试在没有问题的情况下添加声明。在此之前,我已经编写了所有的嵌入式系统的汇编程序,因为舒适。我试图在KeelAsHelp系统中找到有关规则的信息,但还没有找到。 我很高兴有社区帮助这样的东西,所以谢谢你的回复,谢谢。现在我知道一些我没有的东西,还有很多要学的。 |
搜索“Keil C51”(这是编译器使用)导致HTTP://www-kei.com /c51,然后导致HTTP://www. kei.com /Sputp/Ma/DOCS/C51/C51,ION.HTM,自豪地指出:
CX51优化C编译器是美国国家标准协会(ANSI)标准的C语言的完整实现。 如果你看得更远一点,你会发现HTTP://www-kel.com /Sputp/Mn/DOCS/C51/C51×XA.HTM: CX51编译器是基于ISO/IEC 9899:1990标准(也称为ANSI C标准C90)。 当您查看ANSI C的维基百科页面时,您会发现只有C99才引入了混合的声明和代码。这是一个新的特点… |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 08:22 , Processed in 0.739683 second(s), Total 77, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
