发 帖
原厂入驻New
[问答] 推挽电路的问题
400 推挽电路
分享
如图下
【1】推挽电路是不是必须要双电源(+Vcc和-Vcc)供电才能工作?下图的推挽电路,这样下管接地对吗?
【2】按照下图来分析,当输入Ui为正半周时(即工作在“推”阶段时),电路容易分析,上管导通,电流流向如图蓝色
但是当输入Ui为负半周的时候(即工作在“挽”阶段时),我就不好理解了
此时上管关断,下管是PNP管导通,电流流向如图红色线方向。
(1)此时为什么说下管是e极输出呢?  下管是PNP管,导通时,电流流向是从 发射极 流向 集电极,怎么说是发射极输出呢?
(2)下管PNP管如何放大负半周时的信号?输入在负半周时,由于下管的基极电压为负,小于此时的发射极电压,此时的发射极电压为0,所以PNP导通吗?
6 天前   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
单电源即可,输出电压是电源电压一半
文字描述把开关应用和放大应用混为一团了!
可以,但是你的信号源要加上合适的直流偏置。。。
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
