发 帖
原厂入驻New
[资料] 100mW SOC 串口模块规格书
5 天前  163 串口 串口模块 SOC模块
分享
模块介绍
   DL-TRP 系列是一款低成本, 高性能的FSK 无线透明数据收发模块。可工作在433/470/868/915MHz ISM 频段。具有尺寸小,功率大,灵敏度高,传输距离远,通讯数率高,内部自动完成通讯协议转换和数据收发控制等特点。模块提供UART 串行数据接口,只需提供串行数据即可轻松实现无线数据传输功能。用户还可以根据自己的需求灵活配置摸块的串行速率,工作频率,发射功率,通讯数率,调制频偏,接收带宽等参数。DL-TRP 系列模块可广泛应用于各类无线数据传输领域,是设计无线数据传输产品的理想选择。
   典型应用
● ISM 频段数据通信                                            ● 智能楼宇、智能建筑
● 智能家居安全                                                   ● AMR
● 无线远程控制                                                   ● 建筑自动化
● 无线传感器网络                                                ● 能量控制和管理
● RKE(远程无钥匙进入)                                   ● 热能采集,表计测量
特点简介
● 低成本,高性能,高可靠
● FSK 调制, 半双工通讯,抗干扰能力强
● 433/470/868/915MHz ISM 频段,使用无须申请频点
● 最大输出功率100mW(20dBm),输出功率可在1-20dBm 范围内调整
● 接收灵敏度-117dBm
● 发射工作电流100mA@20dBm, 40mA@14dBm
● 接收工作电流25mA
● 低功耗睡眠模式电流1uA
● 标准TTL 电平UART 串行接口, 可扩展为RS232 接口或其它接口
● 工作频率可设置,允许多个模块频分复用,互不干扰
● 调制频偏和接收带宽可选,用户可通过软件配置
● 通讯协议转换及射频收发切换自动完成,用户无须干预,简单易用
● 通讯速率1.2kbps -115.2kbps,用户可通过软件配置
● 提供 ENABLE 控制信号,由用户控制占空比,满足不同需求
● RSSI 功能
LED 指示功能
● 传输距离远,开阔地无干扰情况下可达1Km 以上
●小体积16*20*2MM SMD 封装,安装方便
● 生产免调试
配置指令
1. LED 指示灯功能
为了便于模块调试和功能演示,DL-TRP 增加LED 指示灯功能,以方便用户快速了解模块工作是否正常及处于什么状态.
LED 指示灯功能:
1. 当给模块上电时,模块上的红色和绿色LED 灯会同时亮一下,表示模块工作正常。
2. 当ENABLE 脚为低电平,CONFIG 脚为低电平时,进入配置模式,模块上的红色和绿色LED常亮,表示成功进入配置模式。当退出配置模式时,模块上的红色和绿色LED 退出常亮。
3. 当模块发射射频信号时,模块上的红色LED 被点亮,表示发射成功,当发射状态结束时,红色LED 熄灭。
4. 当模块进入接收状态时,模块上的绿色LED 灯处于熄灭状态,当模块收到有用射频信号时,绿色LED 灯闪烁一下,表示接收成功。
2. 配置指令
因为不同需求,需要对DL-TRP 模块进行参数配置和查询, 以实现想要的功能。DL-TRP 模块
可以对工作频, 无线传输数率, 接收带宽, 调制频偏, 发射功率,UART 接口传输速率,RSSI
信号读取进行配置和查询。
配置和查询方法:
当ENABLE 脚为低电平,CONFIG 脚为低电平时,模块上的红色和绿色LED 常亮,模块进入
配置模式,可对模块进行参数设置和查询。
配置指令的格式为AA FA+[指令]+[参数]。指令为1 字节,参数为0~4 字节的HEX 数据,高字
节在前。
指令的传输速率要和模块UART 接口传输速率一致.当改变模块UART 接口的传输速率后, 指令
的传输速率也要相应的变化, 指令的传输速率范围为1.2Kbps-115.2Kbps.
配置和查询指令描述:
1. 指令[F0]:
恢复模块出厂默认参数,其后不带[参数]
配置指令为:AA FA F0
2. 指令[E1]:
读模块当前设置的参数,其后不带[参数]
配置指令为:AA FA E1
3. 指令[D2]:
设置工作频率,[参数]为4 字节,[参数]单位:Hz
联系方式
深圳市骏晔科技有限公司 Shenzhen DreamLnk Technology Co., Ltd
数据采集、智能家居、物联网应用、无线遥控技术、远距离有源 RFID、天线研发★
【商务合作】sales@dreamlnk.com 【电话】0755-29369047
【技术支持】support@dreamlnk.com 【网址】www.dreamlnk.com
【公司地址】广东省 深圳市 宝安区 新湖路华美居A 区C 座602
【工厂地址】广东省 东莞市塘厦镇138 工业区裕华街7 号华智创新谷B 栋5 楼
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
