发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 双极性霍尔有什么工作状态?
88 华强芯城 磁场
分享
B为磁场强度,用来表示的开关点,单位是GS(高斯),或者T(特斯拉),转换关系是1GS=0.1mT。
2019-10-12 10:46:09   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
  • 磁场开关点的定义
  • 典型工作状态
  • 涉及的应用领域
  • 扩展阅读
  磁场开关点的定义
  •     B为磁场强度,用来表示的开关点,单位是GS(高斯),或者T(特斯拉),转换关系是1GS=0.1mT。
      B磁场强度有南极和北极之分,所以有必要记住它的代数关系,北极磁场为负数,南极磁场为正数。该关系可以比较南极北极磁场的代数关系,磁场的相对强度是由B的绝对值表示,符号表示极性。例如:一个-100GS(北极)磁场和一个100GS(南极)磁场的强度是相同的,但是极性相反。-100GS的强度要高于-50GS。
      BOP –磁场工作点;使霍尔器件打开的磁场强度。器件输出的参数取决于器件的电学设计。
       BRP –磁场释放点;使霍尔器件关断的磁场强度。器件输出的参数取决于器件的电学设计。
    BHYS –磁开关点滞回窗口。霍尔元件的传输功能利用开关点之间的这个差值来过滤掉在应用中可能由于机械振动或电磁噪声引起磁场的小的波动值。BHYS = | BOP ? BRP |
2019-10-12 11:02:51 评论
举报
典型工作状态
  •     开关通常有一个正的BOP和一个负的BRP,但是这两个开关点不是正好关于B=0磁场对称的,这一特点使双极性开关可以比锁存型开关更灵敏,回差窗口更小。双极开关以前作为一个成本较低的产品来替代锁存型开关。很少比例(≈10%)的双极性开关的开关点是单边的(完全在S极或者N极)。这些特性可以通过南极(正)北极(负)磁场的交替变化稳定得到。当磁场移走时,电路关断,但是为了确保释放,需要外加一个相反的磁场。
      例如一个霍尔器件的最大BOP为45GS,最小的BRP为-40G,回差窗口最小为15GS。但是,它的最小BOP可以到-25GS,最大BRP可以为30GS。图2表示拥有这些特征开关点的器件。图2的顶部的曲线“最小ΔB”表示一个小的振幅可以引起开关的切换。图2表明了双极性开关的三个工作模式的不同:
      “锁存模式”描述为任何一个有正值BOP和负值BRP的双极性开关,像霍尔锁存型开关那样需要两个磁场来完成操作(但是该设备的状态实际没有锁存)
      “单极模式”描述为任何一个BOP和BRP均为正值(南极)的
      “负单极模式” (有时被称为“负开关”模式)描述为任何一个BOP
  涉及的应用领域
  •     直流无刷电机
      速度传感器
      脉冲计数器
      编码器
           汽车
2019-10-12 11:03:04 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
