9个回答
我现在需要把市面买回来的u***转485做到板子上,考虑怎么控制RE、DE使能。大家帮帮忙啊。谢谢
软件实现啊,接收完成中断标志位,确认接收完成后,使能发送。
USB转也是可以有IO控制的
建议参见FTDI的相关芯片,上面有说明
基本搞明白了。
1,最保险的方式就是io控制; 2,硬件方面的自动流向控制,很多人采用了这种方式。就是Tx反向接使能端 当不发送数据时,Tx信号为高电平,经三极管反向为低电平,RS-485芯片处于接收状态。 当发送数据时,① 若Tx为低电平,经三极管反向后,DE/为高电平,发送允许。此时由于DI 接地,所以RS-485芯片的输出端A、B产生表示低电平的差分信号,低电平的Tx被送出。 ② 若Tx为高电平,经三极管反向后,DE/为低电平,RS-485芯片的A、B端处于高阻态。此时靠电阻R1和R2的下拉和上拉作用,使总线上产生正的差分信号,从而将Tx的高电平信号送出 多谢大家帮忙。 |
有协议就好办,根据协议控制。市售的转换器因为不考虑协议问题,为了兼容只好做成自动换向的,那是没有办法的办法。
拆一个市面上的分析分析,模仿就是最本质的学习。
USB转串口的芯片+485就行了
看看没,这个是我买的开发板电路图的USB转串口
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-3-28 22:24 , Processed in 0.511049 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
