嗨,我买了一个CY8CKIT-043,我试着运行一个示例项目“RTCHP4WWTTXEXPLE01”,它展示了RTC使用以及低功耗操作(深度睡眠)。
问题是我有时间显示一次,然后什么都没有发生。我看了一下文档,我似乎发现可能需要的晶体(32.768千赫)不包括在SOC中,是这样吗? 我试图通过使用一些断点找到代码停止的地方,似乎它不能完全通过“EnabRelcTcCube”函数。我上传了可以在PSoC4的示例项目中找到的主要代码,但是我不能上传.c文件,所以格式化可能有点奇怪。 否则,有人知道什么会引起这个问题吗? 提前感谢! MIN 2.2.TXT.ZIP 2.4 K |
6个回答
我也很抱歉,如果这不是张贴在论坛的正确部分。情况是这样的,请指出,我会把它移到适当的部分。
嗨,鲍伯,谢谢你抽出时间来回答我。
有了这个项目,我们的目标是切换到WCO而不是ILO,除非有一些我没有完全理解的东西。 至于我对PSoC 4200 M系列文件的阅读,WCO应该包括在内。 时钟系统 PSoC 4200—M时钟系统负责向需要时钟的所有子系统提供时钟,并在不同时钟源之间不闪烁地切换。此外,时钟系统确保没有亚稳态条件发生。PSOC 4200—M的时钟系统由手表晶体振荡器(WCO)运行在32千赫,IMO(3至48兆赫)和ILO(32 kHz标称)内部振荡器,并提供外部时钟。 在同一页,我们可以阅读以下内容: 晶体振荡器 PSoC 4200米时钟子系统还包括一个低频晶体振荡器(32 kHz WCO),它可以在深度睡眠模式下使用,并且可以用于实时时钟(RTC)和看门狗定时器应用。 这似乎意味着在SOC No中应该包含所有需要的部件? |
您指的是PSOC4M芯片的描述,它为WCO提供所有所需的连接(引脚)。字母“C”代表“水晶”,它从不集成到芯片中,而是一个外部组件。
说到你买的原型板,有很多文档,包括一个示意图。查看“程序文件(x86)CyPress”,在这里您可以找到所有已安装的工具包的条目。在原理图。PDF文件中,我找不到任何晶体,所以你必须连接手表晶体(与一些帽子)外部。从图解中摘录,您只需连接P05和P0E5之间的XTAL即可。 隐藏嵌入图像 鲍勃 |
好的,谢谢你澄清文档。它的PSoC 4200米时钟子系统还包括一个低频晶体振荡器(32千赫WCO),这让我感到困惑,但实际上我认为我需要一个外部晶体,你只是确认它。
再次感谢您提供的答案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:51 , Processed in 0.794912 second(s), Total 73, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
