发 帖
原厂入驻New
[问答] 请教电流采样过流保护电路中的两个二极管有什么作用?
1975 电流采样 过流保护 二极管 电路设计
分享
如图所示,LM393的输出经过二极管VD106和VD107进入DSP,那么这两个二极管的具体作用是什么?
1
2019-10-12 09:24:04   1 评论 分享淘帖 邀请回答
1 条评论
  • 2019-10-12 13:51
    DSP的AD输入范围是0~3.3V超出这个电压范围就会烧坏DSP。这两个二极管的作用就是钳位二极管。VD107是防止电压低于0V,VD106是防止电压高于3.3V。
17个回答
把输出电压限制在0~3.3V之间。超过此范围会烧掉DSP的。
2019-10-12 09:24:30 评论
举报
谢谢回答,但是能具体一些吗,LM393是集电极开路输出,所以输出的最大电压不应该是上拉的3.3V吗,怎么会超过3.3V?
2019-10-12 09:24:50 1 评论
举报
1 条评论
不是很简洁的设计。但是意图很明显,vd106是393损坏后,防止高压进来。
VD107应该是钳负电压的。这个393是双电源供电。有负电压。防止负电压进入dsp
2019-10-12 09:25:49 评论
举报
就是钳位的作用,防止AD被烧坏了
2019-10-12 09:25:59 评论
举报
3.3V串个5.1k的电阻,还能钳啥位哦,VD106二极管反接,本身就能阻断正向高压。
2019-10-12 09:26:09 评论
举报
我觉着应该是VD106只是为了输出不能低于0V,这个电路是+-15V供电,LM393能拉到-十几V,VD107钳位到-0.6V左右,经过同样压降的VD106正好是0V
2019-10-12 09:26:23 评论
举报
搞个光耦呀。pc817大量电源都在用,这颗料又不贵,大概是这样的。
2019-10-12 09:27:19 评论
举报
这个电路确实没毛病,但是光耦好多时候是用不起的
2019-10-12 09:27:53 评论
举报
电路没毛病,VD106这里做补偿使用,VD107做钳位使用,当393输出低的时候,你是双电源供电,会是-15V。经过R143限流,VD107钳位在-0.7V,通过VD106补偿,接口那里也会是0V,其它没啥作用
2019-10-12 09:28:12 评论
举报
这个一个多路比较器组成的一个或门,当任意一个比较器动作输出低电平时,输出电压为-15V,此时电流从GND出发,经过VD107、R143,此时VD107的阴极的电压约为-0.7V,另一个回路从3.3V出发,经过R132、VD106,R143到达比较器的输出端,由于VD106的电压为-0.7V,则VD106的阳极为0V,从而实现了在比较器输出低电平时,DSP检测到的电压信号为0V。此外,比较器都是开漏输出的,当比较器输出高电平时,实际不输出任何电压,DSP的输入电压由上拉电阻R132决定,为3.3V。这个电路的巧妙之处在于,利用两个二极管,通过二极管导通电压相同的原理,将0V电压转换到DSP的输入端。
2019-10-12 09:28:27 评论
举报
这个D106处理电平方式,在通信中电平不兼容时经常用到这种转换。
2019-10-12 15:08:54 评论
举报
这种设计可以用于输入信号REF+/REF-/IA_COM/IB_COM为高电压的情况(如±12V,±15V)的情况。把高电压转换成0/3.3V电平给后续的DSP。。。
如果输入信号REF+/REF-/IA_COM/IB_COM为低电平(如0/3.3V),则没有必要搞这么复杂,LM393 用0/3.3V供电,输出上拉到3.3V,然后用两个背靠背的二极管钳位保护后进入后续的DSP...
2019-10-15 17:19:48 评论
举报
这两个二极管在一般电路上可以不要,如果加上的话一般是用在端口电路,VD107是为了防止干扰情况下地线出现偏移,信号出现负压,VD106放置在端口保护内部电路,防止对电源短路损坏MCU。一般这种设计是两块电路分离,用线束或接插件连接时使用,若在同一块PCB上,完全可以不用
2019-10-17 16:34:11 评论
举报
当K点的电压为负的时候,如果超过-0.7V,VD107导通,K点钳位到-0.7V,这时,A点电压最低为0V。
当K点的电压高于3.3-0.7=2.5V时,VD106截止,A点电压最大是上拉的3.3V电压。
总之,就是使用2个二极管钳位,保证A点的电压在0V到3.3V之间,保护后级电路。
2019-10-17 17:32:51 评论
举报
楼上正解,分析的很到位
2019-10-24 13:46:07 评论
举报
LM393为OC输出比较器,当输出为高,比较器输出为高阻,oV_I为近似3.3V输入;当比较器输出为低,内部MOS与-15V相连,V107作用是钳位电平到-0.7V,V106位补偿作用
2019-12-22 14:16:43 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
