3个回答
这就需要一种具有足够精度和置信度的、快速的、操作简便的和适用范围广的测量汽车运动状态的方法[1]。本文研究设计了一种基于可编程逻辑阵列(FPGA)的捷联式车载汽车姿态实时测量系统。此系统具有体积小、使用方便、成本低廉等优点。
1 系统组成 本系统主要由传感器组模块、数据采集卡、便携式计算机、电源等组成,系统硬件如图1所示。 1.1 微惯性测量单元(MIMU) 自主设计的微惯性测量单元。由2个ADXL203型双向加速度计和3个ADXRS150型角速度陀螺组成,要求3个角速度陀螺安装在3个正交平面上,其敏感轴相互垂直,组成测量体的三维坐标系,2个双向加速度计安装在另外2个面上(剩下的1个面作为MIMU与汽车的安装固定平面)。为了保证加速度计的敏感轴也组成三维坐标系,要求测量垂向加速度的2个敏感轴相互平行(由于本MIMU在垂向测量了2次,因此在数据采集阶段垂向加速度取两者的均值)。 1.2 数据采集卡 数据采集卡是基于FPGA控制和USB2.0接口的采集卡,它可实时对6路模拟信号进行不间断的采集,输入信号幅度范围是0~5 V,AD转换位数为16位,单通道采样率为250 kS/s,所使用的USB传输方式为高速块传输,应用FPGA作为采集的控制单元,并采用USB总线供电,移动性好,内置信号连接,可以满足车载测量实时性和精准性的需求[2]。图2为该数据采集卡的组成框图。 |
2 系统软件
系统软件分为数据采集软件和数据处理软件两部分,其流程如图3所示。本系统采用Visual Basic 2005语言编程实现,依次实现信号采集、初始信号滤波、姿态角解算、Kalman滤波融合、结果的显示和存储等功能。 3 实车试验 为了检验该汽车运动姿态测量系统的效果,进行了实车试验。试验时将MIMU固定于汽车质心位置处,并且保证传感器所组成的测量坐标系平行于车体坐标系,加速度计正向指向相应的坐标轴的正向,陀螺仪的分布和坐标轴一致,测量给定轴的旋转角速度,旋转的正方向由右手定则确定[3]。在完成MIMU的安装、系统接线、传感器的标定和软件的初始化设置等工作后即可开展实车道路试验。图4是试验采集得到并经初始滤波后的汽车6自由度运动信号。图5是试验得到的汽车姿态角变化曲线。图6为进一步试验得到的汽车姿态角估计误差曲线,从图中可以看出,由于引入Kalman滤波融合算法[4],使得姿态角估计误差小于0.5°,满足了汽车运动姿态测量的精度要求,说明本测量系统的可行性。 |
本文研究了捷联式车载姿态测量系统。自主设计了微惯性测量单元(MIMU)和基于USB2.0接口的数据采集卡,并应用Visual Basic 2005开发了数据采集软件和数据处理软件,最后通过实车道路试验验证了本实时测量系统的可行性。另外,此系统具有体积小、使用方便、成本低廉等优点。如果通过选取精度更高的MEMS传感器和采用更为高效的实时预测方法,可以进一步地提高系统的预测精度。
参考文献 [1] 王雷杰.陀螺仪-全球定位的汽车组合导航算法的研究[D].长春:吉林大学,2004. [2] 华清远见嵌入式培训中心.FPGA应用开发入门与典型实例[M].北京:人民邮电出版社,2008. [3] BROERSEN P M T,WAELS S.Costs of selection in time series analysis[C].Instrumentation and measurement Technology Conference. Proceedings of the 19th IEEE,Volume:1, 21~23 May 2002:303-308. [4] 付梦印,邓志红,张继伟,等.Kalman滤波理论及其在导航系统中的应用[M].北京:科学出版社,2003. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2607 浏览 3 评论
27315 浏览 2 评论
3134 浏览 2 评论
3767 浏览 4 评论
基于采用FPGA控制MV-D1024E系列相机的图像采集系统设计
2092 浏览 3 评论
1035浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 12:27 , Processed in 0.585945 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
