HI专家,我们使用PIC12675 GP0来驱动继电器。我们在启动时将GP0设置为值0,并且期望在缺省情况下不会打开继电器,除非将其设置为1/ON。当PIC12675启动时,我们已经观察到,在代码(GP0=0)实际关闭继电器之前,有时(随机)打开继电器电源。结果,连接到继电器的灯泡瞬间闪烁,然后断开。主要我们有_u CON图(FOSC_INTRCIO&WDTE_INTRCIO&WDTE_OFF&WDTE_OFF&PWRTE_开&MCLRE_开&MCLRE_OFF&ON和放大器;CP_OFF& CPD_OFF&CPD_OFF);主要(){ANSEL=0x20;ANSEL=0x20;//Fosc/16ANSEL/Fosc/16ANSEL/16ANSEL|=AN2;//AN2;//选择信道TRISIO=0x00;//选择信道TRISIO=0//GPIO配置配置为输出TRISIO|=AN2;//使选定通道管脚输入ADCON0=0x81;//打开A/D转换器CMCON=0x07;//关闭比较器,以便管脚可用于ADC VRCON=0x00;//关闭比较器GP0=0//开关断开继电器的电压参考…}我如何确保E GP0在引导时保持0,直到程序将其设置为1。不幸的是,我不是电子工程师,所以不能检查CRO正在发生的事情。我是程序员,但可以编写代码。我相信必须有一些配置来确保GPIO保持0,直到它被程序代码特别设置为1。期待您的专家建议。
3个回答
设置TrIS之前“gp0=0”?
在设置TRISIO值之前设置端口值。使用一个“GPIO=x x”语句,而不是一系列“GPx=x”语句。您在“GP0=0”语句之前向ALL显示了代码了吗?
继电器…有时背部疼痛。它们通常需要大电流(50mA以上的区域),这超过PIC电流源能力的规格(通常)。继电器所需的电流引出可能在小电流供电情况下导致断电,或者损坏芯片。如果风吹对了,实现一个在规格内“微乎其微”的继电器。那么告诉我:继电器的电流切换要求驱动电路的电流源能力(大概是PIC吧?)
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1797浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 11:28 , Processed in 1.215589 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
