你好,
如果有人可以提供帮助,我会对BPI / SPI闪存感到困惑 我需要使用Axi Quad SPI来解决这个问题 http://www.xilinx.com/support/answers/63605.html 但 1)板载闪存在第35页 http://www.xilinx.com/support/do ... c_xtp135_rev1_0.pdf 它的SPI接口连接到FPGA的配置接口。 我使用它的灵魂? 2)如何使用这个界面? 我刚刚通过blockdesign添加了Axi-Quad-SPI,而wizzard建议连接到“spi_rtl” 但在比特流生成期间,它出现了引脚排列问题 [DRC 23-20]规则违规(NSTD-1)未指定的I / O标准 - 362个逻辑端口中的4个使用I / O标准(IOSTANDARD)值'DEFAULT',而不是用户指定的特定值。 这可能导致I / O争用或与电路板电源或连接不兼容,从而影响性能,信号完整性或在极端情况下导致设备或其所连接的组件受损。 要更正此违规,请指定所有I / O标准。 除非所有逻辑端口都定义了用户指定的I / O标准值,否则此设计将无法生成比特流。 要允许使用未指定的I / O标准值创建比特流(不推荐),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]。 注意:使用Vivado运行基础结构(例如,launch_runs Tcl命令)时,将此命令添加到.tcl文件,并将该文件添加为执行运行的write_bitstream步骤的预挂钩。 问题端口:spi_rtl_ss_io [0],spi_rtl_io0_io,spi_rtl_io1_io,spi_rtl_sck_io。 我检查了Sources IpSources BlockDesign Implementation,发现这个核心没有产生任何带pinout的XDC。 我应该手动分配针脚吗? 3)我还添加了axi_emc核心来控制MB处理器的闪存。 但似乎当SW11处于模式“BPI模式”时,我可以使用此闪光灯。 当它处于JTAG模式时,我无法启动它。 这就是为什么我需要quad spi,我是对的吗? 4)如果在带闪存的VC707控制器上使用四路SPI闪存控制器有任何有效的例子吗? 谢谢你,有一个美好的一天! |
2个回答
@vinogradov_rus这里有什么问题?
1)VC707没有spi flash。 2)AXI -quad spi:该内核为SPI从设备提供串行接口,而不是bpi flash 4)如果在带闪存的VC707控制器上使用四路SPI闪存控制器有任何有效的例子吗? - >你应该寻找bpi flash控制器的例子而不是spi。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
那么在哪里引用SPI控制器?
https://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Development-Tools/VC707-spi-FLASH/m-p/685740/highlight/true#M39077 本手册也涉及SREC_SPI http://www.xilinx.com/support/answers/63605.html 这意味着它仅对具有SPI配置的电路板有用,但VC707具有BPI,我需要EMC让引导加载程序从中加载吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 00:45 , Processed in 1.146752 second(s), Total 70, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
