嗨,zc702板有一个i2c rtc,nxp pcf8564。
根据rtc规范,它可以产生报警中断。 我的问题是,这个中断是否被路由到SPI? 什么是irq号?谢谢 |
24个回答
@gnaraharthank非常感谢。
@wentao
PS EMIO和PL之间的连接细节在块设计(Vivado)中配置,存储区位置或LOC约束在XDC中定义。 这些配置以hdf的形式导出,hdf在SDK中用于应用程序创建或调试。 因此,应在Vivado设计中定义EMIO和PL LOC到bank的选择。 FSBL保持PS配置。 一旦在硬件设计中定义了配置,就可以使用设备树和内核配置来让内核了解您的设计和外设配置。 希望这可以帮助。 问候,Achutha -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- -------------- |
@achuthaThanks。
嗨,
RTC芯片允许scl,sda(来自IIC的输出信号)和中断(从RTC输入)到Zynq PS。 从片外/芯片到板上Zynq IC的RTC中断需要连接到PS GIC。 这必须是IRQ_F2P本身的外部中断,并且无论PS IIC是EMIO还是MIO,都会路由到PL bank 13。 来自ug850 pdf的原理图截图。 在这样的XDC中启用 #RTC set_property PACKAGE_PIN U7 [get_ports IIC_RTC_IRQ_1_B] set_property IOSTANDARD LVCMOS25 [get_ports IIC_RTC_IRQ_1_B] 从RTC到Zynq PS的外部警报中断可能会冻结唤醒警报。 替代方案是依靠串行端口唤醒电源状态通过键盘上的任何输入来停止。 用户可能需要在其驱动程序部分中编写一个逻辑,用于从RTC驱动到Zynq PS的中断,并在dts文件中使用其标识的IRQ ID进行编辑,例如: 像rtc附加的设备文件。 它的设备树应如下所示: 默认情况下,内核menuconfig中未启用RTC。 请将其设置为默认启用 DTG中没有添加RTC设备树节点。请在子系统/ linux / configs / device-tree / system-top.dts中的DTG中添加以下节点: & rtc {status =“okay”; }; &安培; 在子系统/ linux / configs / device-tree / zynqmp.dtsi中: rtc:rtc @ ffa60000 {compatible =“xlnx,zynqmp-rtc”; status =“disabled”; reg =; interrupt-parent =; 中断=,; interrupt-names =“alarm”,“sec”; }; 问候 普利文 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- system-top.dts 2 KB |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 11:23 , Processed in 1.031092 second(s), Total 73, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
