发 帖
原厂入驻New
[问答] 有一个板子上电源电路,丝印是A9Y93,一直不知道是哪家的芯片,也不确定是DCDC电路还是LDO
428 电源芯片 开关电源 电源 稳压电源
分享
器件坏了,想换一个,换了LDO,LDO器件发烫,上图大家看看有没有了解的
7 天前   评论 分享淘帖 邀请回答 举报
4个回答
这个断开LDO输出电压正常嘛
1 条评论
  • 5 天前
    断开LDO是什么意思,是指不要这个芯片,直接供电吗,直接供电3.3V到正常,但是要在VOUT哪里供电,因为输入电压是四节干电池
如果LDO不合适的话,还有一种可能,是电荷泵原理的开关降压芯片,但是此类芯片通常输出电流很小。
感觉不像,中间两个脚都是地的话,应该不是的。
前天 11:34 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
