发 帖
原厂入驻New
[问答] LED贴片发光二极管有什么方法分类?
85 华强芯城 LED 发光二极管
分享
发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片
2019-10-10 09:11:11   评论 分享淘帖 邀请回答
2个回答
目录
  • 贴片发光二极管分类按发光颜色分
  • 贴片发光二极管分类按发光强度角分布图来分
  • 贴片发逛二极管按发光强度和工作电流分
  贴片发光二极管分类按发光颜色分
  •   按发光管发光颜色分,可分成红色、橙色、绿色(又细分黄绿、标准绿和纯绿)、蓝光,白光等。另外,有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。
        根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色,上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管和达于做指示灯用。
      发光二极管生产厂家在一般情况下,贴片二极管显示屏使用的比较多的是红、绿、蓝。至于照明中使用比较多的就是白光LED。
2019-10-10 09:49:48 评论
举报
  •   发光二极管分类按发光强度角分布图来分
      (1)高指向性。一般为尖头环氧封装,或是带金属反射腔封装,且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小,整流桥具有很高的指向性,可作局部照明光源用,或与光检出器联用以组成自动检测系统。
      (2)标准型。通常作指示灯用,其半值角为20°~45°。
      (3)散射型。这是视角较大的指示灯,半值角为45°~90°或更大,散射剂的量较大。
  贴片发逛二极管按发光强度和工作电流分
  •   发光二极管按发光强度和工作电流分
      按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED(发光强度100mcd);把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般贴片二极管的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下(亮度与普通发光管相同)
2019-10-10 09:49:54 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
