USB总线是1995年微软、IBM等公司推出的一种新型通信标准总线,特点是速度快、价格低、独立供电、支持热插拔等,其版本从早期的1.0、1.1已经发展到目前的2.0版本,2.0版本的最高数据传输速度达到480Mbit/s,能满足包括视频在内的多种高速外部设备的数据传输要求,由于其众多的优点,USB总线越来越多的被应用到计算机与外设的接口中,芯片厂家也提供了多种USB接口芯片供设计者使用,为了开发出功能强大的USB设备,设计者往往需要自己开发USB设备驱动程序,驱动程序开发一直是Windows开发中较难的一个方面,但是通过使用专门的驱动程序开发包能减小开发的难度,提高工作效率,本文使用Compuware Numega公司的DriverStudio3.2开发包,开发了基于NXP公司USB2.0控制芯片ISP1581的USB设备驱动程序。
3个回答
USB设备驱动程序的模型
USB设备驱动程序是一种典型的WDM(Windows Driver Model)驱动程序,其程序模型如图1所示。用户应用程序工作在Windows操作系统的用户模式层,它不能直接访问USB设备,当需要访问时,通过调用操作系统的API(Application programming interface)函数生成I/O请求信息包(IRP),IRP被传输到工作于内核模式层的设备驱动程序,并通过驱动程序完成与UBS外设通信。设备驱动程序包括两层:函数驱动程序层和总线驱动程序层,函数驱动程序一方面通过IRP及API函数与应用程序通信,另一方面调用相应的总线驱动程序,总线驱动程序完成和外设硬件通信。USB总线驱动程序已经由操作系统提供,驱动程序开发的重点是函数驱动程序。 USB设备驱动程序的设计 使用DriverStudio3.2开发USB设备驱动程序 该驱动程序的主要功能包括:从控制端点0读取规定个数的数据、向端点0发出控制命令、从端点2批量读数据、向端点2批量写数据,驱动程序的开发采用DriverStudio3.2驱动程序开发包及VC++6.0,使用开发包中的向导程序DriverWizard就可以方便的生成驱动程序框架、模块及部分程序源代码,开发者只需要在功能模块中加入自己的实现程序就能完成复杂的USB设备驱动程序设计,下面介绍使用DriverWizard生成ISP1581驱动程序的过程: (1)启动DriverWizard,选择DriverWorks Project创造一个名为USBDIO的VC++项目; (2)在驱动程序类型中选择WDM Driver,WDM Function Driver,在硬件设备所支持的总线类型中选择USB(WDM Only),在USB Vendor ID(厂商识别码)中填写0741,在USB Product ID(产品识别码)中填写0821; (3)增加USB设备端点,设置端点2为批量输入/输出传输方式; (4)在驱动程序支持的功能项中选择Read、Write、Device Control、Cleanup; (5)选择自动产生批量读及批量写程序代码; (6)在I/O请求IRP处理方式中选择None,即IRP不排队; (7)在接口的打开方式中选择Symbolic link:U***dioDevice,即应用程序以符号链接名打开设备; (8)定义应用程序调用DeviceIo Control 函数对WDM驱动程序通信的控制命令,结果如图2所示。 (9)最后选择完成并确认生成新的项目信息,向导程序就会在u***dio目录中生成一个名为USBDIO的项目文件,其中包括了ISP1581驱动程序框架、模块及部分源代码。 |
USB设备驱动程序的编程
在使用DriverWizard生成驱动程序框架、模块及部分程序源代码后,开发者只需完成图2中三个控制代码所对应的三个功能模块的编程:模块USBDIO_IOCTL_ ID_CODE_Handler的功能是从控制端点0读取数据,模块USBDIO_IOCTL_ TEST_COMMAND_Handler的功能是向控制端点0发送一个控制命令,模块USBDIO_IOCTL_DMA_COMMAND _Handler的功能是向控制端点0发送一个要求USB设备进行DMA传输的控制命令,下面是第一个模块的编程实例。 NTSTATUS USBDIODevice::USBDIO _IOCTL_ID_CODE_Handler(KIrp I) { NTSTATUS status =STATUS_ SUCCESS; t << "Entering USBDIODevice ::USBDIO _IOCTL_ID_ CODE_ Handler, " << I << EOL; PURB pUrb; ULONG numData; numData=*(PUCHAR)I.IoctlBuffer(); //设置读取的数据个数 pUrb=m_Lower.BuildVendorRequest( (PUCHAR)I.IoctlBuffer(),//驱动程 序存放读取的数据的内存区 numData,//wLength,读取的数据个数 0, 0x0c,//bRequest 0,//wValue TRUE,//input TRUE, NULL, 0x0472,//wIndex,传输到固件程序 的读数命令码 URB_FUNCTION_VENDOR_ENDPOINT, NULL ); if(pUrb==NULL) { I.Information() =0; status=STATUS_INSUFFICIENT_ RESOURCES; } else { I.Information() =numData; tatus=m_Lower.SubmitUrb(pUrb,NULL, NULL,0); delete pUrb; } return status; } 对象I包含了应用程序下传的IRP内容,包括命令或数据等参数,函数BuildVendorRequest用来分配并初始化一个用于厂商请求的URB(USB Request Block),该URB将作为下传IRP的一个参数,通过函数SubmitUrb发送给总线驱动程序,以便完成与硬件的通信。 在初始化URB时需要了解USB的传输方式及传输协议,该功能使用了USB的控制传输方式,该方式包括三个阶段:设置阶段、数据阶段和状态阶段,其中数据阶段可选,开发者主要关注设置阶段中的8个关键字节的定义,8字节分成了5个字段,定义了传输请求及相关信息,这8个字节的格式如图3所示。 BmRequestType:1字节,用来指定数据流动的方向,请求的类型,以及接收者。 bRequest:1字节,用来指定请求。 wValue:2字节,主机用来传输信息给设备,开发者可以根据情况自己定义。 wIndex:2字节,主机用来传输信息给设备,开发者可以根据情况自己定义。 wLength:2字节,包含数据阶段中接下来要传输的数据字节数目。 以上字段的应用已经在程序注释中标出,在此不再赘述。 USB设备驱动程序的安装及调用 USB设备驱动程序的安装 驱动程序编译完成后会生成一个名为USBDIO.SYS的文件,即USB设备驱动程序,另外在使用向导程序WizardDriver生成驱动程序时会产生一个名为USBDIO.INF的驱动程序安装程序,对此程序只需稍做修改就能正常使用,具体是将类改为USB,即Class=USB,由于本驱动程序使用符号链接名打开设备,所以删除ClassGUID选项,注意设备标识符必需为:%DeviceDesc%=USBDIO_DDI, USBVID_0471&PID_0821,其中0471是USB控制芯片的厂商识别码,0821是USB设备标识码。 驱动程序安装过程是:将USB设备加电,连入计算机的USB接口,这时候会看到Windows操作系统提示发现新硬件,提问是否安装驱动程序,选择是,然后选择驱动程序所在文件夹,选择文件USBDIO.INF即可完成安装。 |
USB设备驱动程序的调用
为了完成对驱动程序的调用,笔者使用VC++6.0编写了USB应用程序包,程序包共由五个功能模块组成,用户通过调用这些模块即可方便的完成对USB外设的控制及读写,这些模块如下。 ● int CTRLReadData(unsigned char u***Select,unsigned char *rbuffer,unsigned char numData),主要功能是读取ISP1581控制端点0发来的数据,数据存放在缓冲区rbuffer中。 ● int CTRLSendTestCommand (unsigned char u***Select,unsigned short int testCommand),主要功能是发送测试命令,变量testCommand定义了测试命令。 ● int CTRLSendDMACommand (unsigned char u***Select,unsigned char dmaDirection,unsigned char ramSelect,unsigned long dmaLength),主要功能是发送DMA传输命令,变量dmaDirection定义数据传输方向,ramSelect定义将要操作的USB外设的存储器,dmaLength定义了数据传输总数。 ● int DMARead(unsigned char u***Select,unsigned char *rbuffer,int len,int waitTime),主要功能是计算机批量读取ISP1581中的数据,而ISP1581以DMA方式从外部RAM读取数据。 ● int DMAWrite(unsigned char u***Select,unsigned char *rbuffer,int len, int waitTime),主要功能是计算机批量写数据到ISP1581,而ISP1581将以DMA方式写数据到外部RAM。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
21849浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 17:09 , Processed in 0.649533 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
