是的 我也是这样理解的,但是上图中的第一段代码是可以正常输出“helloworld”的(在VC++6.0上调试);第二段代码输出的是乱码。
我自己来个详细的解释吧,这也是我自己不断理解的结果,如果不对还请大家给指出来。
第一段程序:从编译器的角度分析,首先进行词法分析、语法分析后给指针变量P在内存栈中分配了一个地址;同时也给字符串常量“helloworld”分配了内存空间,假设为0X12345678,这里的重点是这个内存空间在哪呢,在堆里面,因为是字符串常量。好了接下来就是把这个字符串常量的地址付给变量P,也就是P=0X12345678;在主函数中调用该函数的话,肯定会把0x12345678这个值返回给调用函数,所以会输出“hellowprld”,因为这个地址一直有效且存在着,但是明白一点:此时的指针变量P是存在栈中的,当函数返回后这个地址空间是要被释放的。 第二段程序:将字符串赋值给数组P,这个好理解,这个字符串是存储在栈中的,那么当函数调用结束时,这块内存肯定是要被释放的,因此主函数调用时返回的地址假设0x12345678是有效存在的,但是这个地址的内存已经有可能被别人占用了,所以你再去这个地址去读数据那么很有可能就是乱码了。 |
我自己来个详细的解释吧,这也是我自己不断理解的结果,如果不对还请大家给指出来。 第一段程序:从编译器的角度分析,首先进行词法分析、语法分析后给指针变量P在内存栈中分配了一个地址;同时也给字符串常量“helloworld”分配了内存空间,假设为0X12345678,这里的重点是这个内存空间在哪呢,在堆里面,因为是字符串常量。好了接下来就是把这个字符串常量的地址付给变量P,也就是P=0X12345678;在主函数中调用该函数的话,肯定会把0x12345678这个值返回给调用函数,所以会输出“hellowprld”,因为这个地址一直有效且存在着,但是明白一点:此时的指针变量P是存在栈中的,当函数返回后这个地址空间是要被释放的。 第二段程序:将字符串赋值给数组P,这个好理解,这个字符串是存储在栈中的,那么当函数调用结束时,这块内存肯定是要被释放的,因此主函数调用时返回的地址假设0x12345678是有效存在的,但是这个地址的内存已经有可能被别人占用了,所以你再去这个地址去读数据那么很有可能就是乱码了。
楼主V5
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-3-28 16:13 , Processed in 0.630862 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
