在能力与理想相匹配之前,一切舒适都是绊脚石。能用汗水解决的,就别用眼泪。
在能力与理想相匹配之前,一切舒适都是绊脚石。能用汗水解决的,就别用眼泪。 =========================================================== 产品品牌 :罗德与施瓦茨(R&S ) 产品型号:FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67 产品产地:德国 产品品名:频谱分析仪,信号分析仪,信号强度测试仪,信号干扰测试仪 产品频率: FSU3: 20Hz---3.6GHz FSU8: 20Hz---8GHz FSU26: 20Hz---26.5GHz FSU46: 20Hz---46GHz FSU50: 20Hz---50GHz FSU67 : 20Hz----67GHz 产品品相:二手9成新 产品服务:提供上门送货,上门回收收购,批量租赁,特价维修 德国罗德与施瓦茨(ROHDE&SCHWAR )高xing能频谱分析仪FSU系列分6款型号:FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67,这款机器现由汉润仪器曾凯为您提供二手现货服务。 沟通号: 壹 叁 玖 贰 叁 捌 伍 〇 伍 壹 伍 (曾工):139-23--85-05-15 (动动您的贵手,给彼此一次了解的机会,还您一次满意的答复!!!) 长期供应现货FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67 常年高价收购FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67 大量租售现货FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67 每日特价维修FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67 选择二手仪器的优势: 1,二手仪器是全新仪器价格的20%-30%左右,随时都能提供现货,近的地方可上门送货当天到,远的地方可快递第二天到。 避免了全新订货时间长的麻烦,一般全新订货需要2个月。 2,二手仪器同样享有售前售后服务,凡在本公司购买仪器的客户,享有壹年的保修期,终身维护,手把手包会使用。 =========================================================== R&S 罗德与施瓦茨FSU 系列FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67频谱分析仪 R&SFSU系列频谱仪是动态范围、相位噪声、电平精度和分辨率带宽等频谱仪指标的领导者,所有这些指标也是用户设计、测量和生产下一代无线通讯元件的重要保障。 频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz, 46 GHz和50 GHz,67GHZ 显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz) 相位噪声:-123 dBc (1 Hz) 在10 kHz 偏移处三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz 极高的测量速度支持时域模式的快速邻信道功率(ACP)测量每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间) 无可匹敌的测量功能标准配置即可提供TOI, MC ACP(R), OBW,CCDF, APD等测量功能选件可以支持:- GSM / EDGE -Bluetooth® - WCDMA / HSDPA / TD-SCDMA - CDMA2000® / 1xEV-DV /1xEV-DO 优异的射频性能一直是罗德与施瓦茨频谱仪的主要特点。R&SFSU继续保持这个传统,提供了如下的ding级射频性能: FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67频谱分析仪射频性能: 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 到-70dB时的线形度误差小于0.1dB FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67频谱分析仪电平精度: 显示平均本地噪声:-158 dBm(归一化到1 Hz),无预放 单边带相位噪声typ. -123 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移, 中心频率640 MHz 单边带相位噪声typ. -160 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移, 中心频率640 MHz 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm 1dB压缩点:+13dBm WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB =========================================================== FSU3,FSU8,FSU26,FSU46,FSU50,FSU67频谱分析仪IQ下变频器: 中频A/D转换的精度为14bit,采样率32MHz(中频频率为20.4MHz) IQ存储器容量为2x512 k采样点 速度: 频域扫描时间*小为2.5ms 时域扫描时间*小为1 μs 每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输轨迹数据的时间) 远程控制模式可以支持列表扫描(listmode),进一步减少测量时间 =========================================================== 在能力与理想相匹配之前,一切舒适都是绊脚石。能用汗水解决的,就别用眼泪。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-19 19:51 , Processed in 0.576861 second(s), Total 62, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
