发 帖
原厂入驻New
[资料] MAX32660 低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生
2019-10-9 11:48:31  519 ARM 嵌入式 物联网 IoT
分享
MAX32660
低功耗ARM Cortex-M4 FPU处理器,带基于FPU的微控制器(MCU),256KB Flash和96KB SRAM
DARWIN是一种全新品类的低功耗微控制器,专为迅猛发展的物联网(IoT)而生。该器件的智能性令人难以置信,拥有业界最大的存储器,以及可大规模扩展的存储器架构。得益于可穿戴电源技术,器件可永远运行。器件也非常坚固,足以抵御最高级的网络攻击。DARWIN微控制器可运行您能想到的任何应用— 其他微控制器则望尘莫及。
U系列微控制器非常适合注重功耗或性能的可穿戴和IoT应用。MAX32660为超低功耗、高成效、高度集成微控制器,设计用于电池供电设备和无线传感器。器件集成高度灵活和通用的电池管理单元与功能强大的Arm®Cortex®-M4(带浮点运算单元,FPU)。
MAX32660支持复杂的传感器处理设计,不会影响电池寿命。器件也为传统设计从8或16位微控制器升级提供了简便、成本优化的途径。
器件集成高达256KB闪存和96KB RAM,支持储存应用和传感器代码。
MAX32660采用微小尺寸规格支持SPI、UART和I2C通信。1.6mm x 1.6mm、16焊球WLP封装或5mm x 5mm、20焊球TQFN-EP封装。
关键特性
•   用于可穿戴设备的高效微控制器
◦                     内部振荡器工作频率高达96MHz
◦                    256KB闪存存储器
◦                    96KB SRAM,可选择置于最低功耗备份模式
◦                    16KB指令缓存
◦                     存储器保护单元(MPU)
◦                    1.1V VCORE低电源电压
◦                    3.6V GPIO工作范围
◦                     内部LDO提供单电源工作
◦                     宽工作温度范围:-40°C至+105°C
•   电源管理最大程度延长电池应用的工作时间
◦                     从闪存执行代码时功耗为85µW/MHz
◦                     备份模式下全存储器保持功耗为2µA @ VDD= 1.8V
◦                     超低功耗RTC:570nA @ VDD=1.8V
◦                     内部8kHz环形振荡器
•   最优外设组合,提高平台扩展性
◦                     多达14个通用I/O引脚
◦                     多达2个SPI主机/从机
◦                     I2S主机/从机
◦                     多达2个UART
◦                     多达2个I2C主机/从机,速度高达3.4Mbps
◦                     四通道标准DMA控制器
◦                     3个32位定时器
◦                     看门狗定时器
◦                    CMOS电平32.768kHz RTC输出
应用
•   健身监测器
•   工业传感器
•   IoT
•   光纤模块:QSFP-DD, QSFP, 400G
•   便携式医疗设备
•   运动手表
可穿戴医疗设备
分享淘帖 显示全部楼层
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
