发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于max17843 用过的大神来看看,谢谢啦
207 max17843
分享
1.    使用MAX17843采集电压时,使用READALL命令读出电压不正确,使用READDEVICE命令可以读到正确电压。
2.    采用MAX17843的Bipolar mode来采集正负电压时(电压来自电池模拟器),正电压可以全部正确采集。采集负电压时存在问题,具体现象如下:
采集负电压时,设定的电压值完全正常,连接器接到电路板上后,电路板上的每个采集口的滤波电阻两端有异常压降(电压不正常),所以无法正确采集。但是去掉第一个采集通道后,其余通道的电压均恢复正常,可以正常采集负电压,菊花链上第二块芯片也是同样问题,去掉第一个采集通道,其余通道电压正常。但是,当提高负电压的值时(绝对值约大于0.7V),第一块芯片前面几个通道电压出现问题,无法正常采集。
目前设置了寄存器只设置了寄存器DEVCFG1 Register (0x10),MEASUREEN Register (0x12),SCANLCTRL Register (0x13) 。想咨询这种状况是否是硬件设计有问题,还是因为寄存器设置不对出现问题。谢谢!
2019-10-9 10:48:19   评论 分享淘帖 邀请回答
1个回答
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
