发 帖
原厂入驻New
[问答] 关于IR2110逆变电路连接的问题
785 IR2110 逆变电路
分享
以下是ir2110的典型连接图,它的高低端直接连接一个电阻然后连接mos管,请问这一张电路图中圈起来的部分是什么作用,还有电阻值怎么确定?
2019-10-9 09:21:20   评论 分享淘帖 邀请回答
8个回答
1、二极管的话,当MOS关断的时候,GS电压,快速泄放用的;
2、电阻,MOS管内部GS间有电容,RC充放电,根据结电容选择电阻,如果是经验值得话,10到50欧左右吧,我一般取22欧;
根据实际情况做些调整;
2019-10-9 09:21:47 评论
举报
5.6K下拉电阻的话,你查下电阻下拉的电阻;
MOS管GS接下拉电阻的左右,个人理解保证MOS管关断的时候,GS间电压为0,可靠关断;
2019-10-9 09:22:09 评论
举报
我电学基础比较差,我想问问那GS间电压快速泄放的话会不会烧坏IR2110,那些电压泄放到哪里去了
2019-10-9 09:22:32 评论
举报
还有,我也不理解为什么非要用一个自举电路来升压,直接将电压给高不好吗
2019-10-9 09:22:44 评论
举报
电压能驱动mos管,是因为电压加载到GS(栅极和源极)之间。上管需要打开的时候下管是关闭的,这个时候给上管加上的电压是针对地的,而相对于上管的源极可能为0,也可能为负(如果驱动的是感性负载,在下管关短的时候感应电压是比驱动电压高的),因此上管加了驱动电压也驱动不开上管。只有自举升压(针对上管的源极再增加一个电压才能驱动上管)
2019-10-9 09:23:00 评论
举报
还有个自举升压值得研究一下
对控制电路在控制中有什么影响和要求, 要好好把握
2019-10-9 09:23:15 评论
举报
2019-10-9 09:24:26 评论
举报
关键是给多高才能才能满足要求
2019-10-9 09:26:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
