你好,
我想我在PSoC创建者3.3发现了一个bug, 我正在尝试制作一个多驻极体麦克风系统(4),我需要制作一个X16PGA,接着是第二个X16PGA,我只从第一个PGA获得增益。 我没有得到与麦克风一致的价值,所以我用VDAC8注入了一个信号。在我的经验中,我将一个VDAC8AR2值设为:2304 mV 90十六进制,并在2427到2496之间的ADCXSARY1值中接收(在串口端口中)。 然后在VDAC8Y2中进行改变,以增加1位(16MV/bit)220MV 91HEX,并在2620和2693之间的AdcSARY1值中接收,或者增加200。 如果我们200 / 16MV=12.5增益, 这一结果表明,只有运算放大器的第一级放大信号,第二级没有做任何事情,但是信号正通过它。2个PGA的配置有X16和X16增益。 我不确定,但我认为这是一个错误在PSoC创建者3.3,我没有实验与其他版本。 我附上这个项目。 谢谢您, 最好的问候,乔安诺卡瓦略 AcAdCdPrime0.22.Cyrkk.CaseVo.01.Zip 664.4 K |
4个回答
等等,你给一个PGA链提供2.3V输入信号,增益为256?这可能不正确。甚至只有16MV的输入信号在PGA链的末尾处达到4.096V,接近模拟输入范围。
你好,Hli,
是的,我是这样做的,但是PGA的电压基准是5V轨中的VDD/2,这使得增益只在没有偏移的情况下变化。我需要更高的增益,因为麦克风小输入信号。 最好的问候,乔安诺卡瓦略 |
嗯,即使Vref在5V/2=2.5V的PGA上,PGA的输入为2500—2304=196MV。放大256,你将有大约50V。我认为你只是饱和PGA输出,因为你的输入信号摆动不够接近VDDA / 2。
也许你应该把VREF路由到一个PIN,把它放在那里,并把它用在你的电路上。记住,你的输入信号摆动不能大于9MV!(5V/256/2) |
谢谢你,Hli,
我已经看到了来自CyPress的App Note AN2214,它们使用了与您描述的相同的方法,驻极体胶囊的摆动非常小,甚至在-44 dB的灵敏度。在14厘米的范围内,没有放大,我看到一个4MV振幅安静的50厘米。另一件事,我注意到,059套有VCC的噪音尖峰的顺序OD- 8MV低于我的VDD / 2,在APP注意,他们处理这个噪音通过分裂负荷电阻器,并使用一个电容器做低通滤波器的负载。 我直接在PSoC 5中放大4个驻极体MIC胶囊,然后在PSoC内部做一些DSP算法,但也许更好的解决方案是使用专用的和独立的MIC放大器芯片,每个通道只用de PSoC来进行每个通道的采样和处理。 最好的问候,乔安诺卡瓦略 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 06:23 , Processed in 0.638311 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
