问候语!我在论坛上已经有好几年没有用PSOC1做过相当数量的事,但与造物主没有什么关系。我发现了一个很酷的应用程序,我想尝试这个工具包已经在我的壁橱太久了。我想使用I2C MPU-6050 3轴陀螺仪和3轴加速度计在我孩子的RC玩具上。我发现了一个PSoC4项目,它使用了同一个传感器,从100个项目竞赛中得到了一个很棒的头和库代码,为先锋工具包做了一些修改,以达到这个目的,但是我得到了一个重复的声明错误,我已经达到了我的忍耐极限。在项目中更改了所有的iT8、Uti8、It16、UTI16和UIT32的所有声明之后,我将所有的BoLoType更改为CyBIT,但仍然无法编译。我已经清理和归档了这个项目,如果有人有第二个发现非常明显的东西,我似乎找不到,我真的很感激帮助。谢谢!!
I2CXTEST-000 456.8 K |
13个回答
我认为你的项目还不够完整,不足以描述多个函数(IICwriteBit(…)…IICWreEnter(…))和Ma.h文件等。也许您对这个信息感兴趣:山姆的博客HTTP://SAMPICEICICSjuts.BLOGSPOT.CO/UK/HTTP://SAMSeNeCICICSjuts.BLOGSPOT.RU/2014/07/PATABLE数据-FROM MPU-6050.HTML
HTTPS://GITHUB/COM/EngultSAM/MPU-6050/Tee/Mask/实例 |
谢谢你的链接和时间的反应。我真的很感激。GITHUB是我得到代码的地方,但它是PSOC4的。如果项目完成了,我就不需要帮助了。它都编译,但这是链接/构建过程中的错误:
代码生成步骤是最新的。DR((3)DB DF(调试)WL(2)PR((DP8051 DP8051)KeILY951 调试/ MPU6050.LST)CD OT(2,大小)OJ(.DP8051 DP8051 KEILY951 调试MPU6050.Obji)LBX51.EXE传输'.DP805DP8051 KeILY951 调试 CyfTeTyFCF.Obj','DP8051 C51.EX.MPU6050. CnIVaLimeDoDP2OMF2VB(1)NOIP“IN”DP8051_Keil_951DebugI2C_MPU6050.obj', '.DP8051DP8051_Keil_951DebugI2C_MPU6050_BOOT.obj', '.DP8051DP8051_Keil_951DebugI2C_MPU6050_INT.obj', '.DP8051DP8051_Keil_951DebugI2C_MPU6050_PM.obj', '.DP8051DP8051_Keil_951DebugI2C_MPU6050_SLAVE.obj', '.DP8051DP8051_Keil_951DebugI2C_MPU60P8051,KeILI95\DP8051,KEILY95\Debug,SerialIO.Obj','DP8051 DP8051,KEILY9551 调试SerialSuxBoo.Obj','.dp8051 DP8051 KeILY951 调试 I2CysDA.Obj','.DP8051 DP8051 KeILY951 调试I2CYSCL.Obj',50.Muth.Obj',DP805DP8051 KeILY951 调试串行.Obj','DP8051D.\dp805dp8051,KeiLy95\Debug SerialPixInCal.Obj',\dp8051,KeILy951 调试LCDAL LCDPORT.Obj','.dp805dp8051,KeiLy951 调试CysBooStCLK.Obj','.dp805dp8051,KeiLy951 调试CyBoOtasMKIIL.Obj','d DP8051 DP8051、KEILY951 调试 LCD.Obj','DP8051 DP8051 KeILY9dp8051 dp8051,KyIL95\DP805DP8051,KEILY951 调试CYMEM.Obj','DP8051 KEILY951 调试CYPM.Obj','DP805DP8051 KEILY951 调试CYSPC.Obj','.DP805DP8051 KeILY951 调试 CyUTI P8051 DP8051、KEILY951 调试 CydMAC .Obj',\DP8051 DP8051 KEILY951 调试'DP8051D8080KeIL95\DP8051 DP8051 KEILY951 调试主.Obj',DP8051 DP8051 KEILY951 调试MPU6050.Obj','DP8051 DP8051 KeILY951 调试 I2CyTest.LIB,'C:程序文件(x86) CyPress pSoCuCuCl 3.3 .Obj',dp8051 dp8051,KeiLy951 调试KEILSTOR.Obj.ObFluto.CyLIPDP8051 KeIL95\DP8051 KEILY95\DP8051 DP8051 KEILY951 调试 I2CyTest.OMF代码RU-RC(10)DW(16)WL(2)PR(.DP8051 DP8051 KEILY951)/I2CyTest.map(IXCL)(XDATA(X:0x00 00 -X:0x1FFF))CL(代码:0x000—C:0)PSoClultpSOCCysCuttoClultCysClicesxCfFLF)CL(const(c:0x000–-c:0xffFF)):多个公共定义符号:Buffelm模块:\DP8051 DP8051 KEILY9551 Debug MPU6050.Obj[MPU6050 ]定义:.DP8051 DP8051 KEILY951 Debug Main .Obj*(main)**ErrRLL104:多个公共定义符号:DeVADDR模块:.dP8051 DP8051、KEILY9551 调试MPU6050.OBJ(MPU6050)定义:.DP8051 DP8051 KEILY951 调试Main。OBJ(main)程序大小:DATA=171xDATA=1299 CONST=50代码=7219,命令“LX51 .exe”退出代码“2”失败。它抱怨多个声明,但我找不到第二个声明…我只需要基本的功能,所以这是多余的,但我试图不重新发明车轮。 |
你的项目CY8C4245AXI-83我首先想到你想用PSoC4调试你的项目。PSoC3不涉及SCB的使用。
感谢阅读代码。我打开了您的响应,它是为PSoC4,类似于我最初的项目开始。我很想使用EPSoC3,因为8C38 66 AXI-040芯片连接到我拥有的030个PSoC 3套件。我不知道SCB是什么。
PSoC 4不需要用于PCCO 1的8051 KPSoC的Keil码。您需要使用PSoC 4代码编写代码。
再次感谢您的回复。为了清晰起见,我没有PSoC4。我从一个最初为PSoC4BUTI编写的项目开始,不打算使用PSoC4。这里的目标是从pSOC4移植到PSOC3上的代码。对如何最好地完成工作PSOC3设备的任何建议将被赞赏。
Orob,你要做的第一件事就是把设备换成你使用的PSoC3。在项目菜单下,你会选择那个。不需要将不同的T转换成不同的类型,有一个用于这些类型的库,lt;CyType。
到目前为止,我只看过你的PSoC4项目。当你有PSoC3的时候,把它附加到你的下一个帖子。 鲍勃 |
真的。我存档了这个项目,上传了我认为是我正在做的事情,但是在我开始改变之前,它是备份版本。对不起,所有的混乱。
到目前为止,我在设备选择器中更改了设备(首次发布的更新发布项目-再次为混乱表示歉意)。上传的版本@ PavaLvEnPvices拥有正确的设备,并给出了我所看到的同样错误。我把原来的上传更改成了我正在进行的当前版本,但是它们都没有工作,并且都给出了我看到的错误:某处重复声明。但是,单击这些错误不会具体指向任何代码。 |
Orob:这是一个PSoC 4程序,它可以读取一个在PSoCo044工具箱上的加速度计。它可以给你一些关于如何使用PSoC 4读取加速度计的想法。
CY8CKITY044加速度计 1.7兆字节 |
谢谢鲍伯!!我把它们改成.h文件中的外部文件,它工作了。因此,移植的关键是CyType .h文件,以保存所有变量类型的保存。现在我要把它连接起来,看看它是否真的起作用。多亏了鲍勃戈和帕夫洛文也花了时间来研究这个项目。伙计们,我真的很感激你们帮助我度过这个难关。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 21:04 , Processed in 0.732271 second(s), Total 83, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
