发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] 如何修改VCU118板包以使此端口可用?
61 GUI PCIe 端口
分享
我正在研究根端口的枚举,我需要使用PCIe端口X0Y1,但GUI没有它可用。
我使用HTG-FMC-PCIE子卡作为第二个PCIe端口。
它需要此端口能够作为x4端口使用bank 121进行连接。
所有连接都在那里,但GUI阻止进度,只允许X0Y3。
2019-10-9 08:52:11   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
2个回答
我还尝试使用VCU118和此FMC卡评估Virtex Ultrascale + for PCIe root complex。
当连接到FMC +插座时,似乎PCIe通道0-3连接到存储体GTY_Quad_126。
根据PG213中的表B-4,存储体GTY_Quad_126是PCIe块X0Y3 FLGA2104的合法选择。
但是,当我在Vivado 2017.3中设置XDMA Bridge参数时,我看到:
错误:[IP_Flow 19-3461]值'GTY_Quad_126'超出了IP'vcu118pcie_axi_bridge_x4'参数'select quad(select_quad)'的范围。
有效值为 - GTY_Quad_127
这与PG213中的表B-1相匹配,其中显示PCIe X0Y3(在X4中)的“推荐”GTY是X0Y32-X0Y35,它们在GTY_Quad_127中。
有没有办法强制/覆盖IP的这个参数?
或者,评估Virtex Ultrascale + PCIe Root的推荐电路板设置是什么?
2019-10-9 08:59:16 评论
举报
解决方法(至少生成没有此警告的位文件 - 我正在等待延期交付的电路板)不是将VCU118指定为目标BOARD_PART,而是指定目标设备。
然后,IP将不会应用看似错误的VCU118 GTY_Quad检查。
这个黑客的缺点是XDC不能再使用BOARD_PIN - 所以每个外部引脚都必须指定为PACKAGE_PIN ...
2019-10-9 09:09:20 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
51个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
