发 帖
原厂入驻New
[经验] 【技巧分享】降低开关电源的待机功耗
2019-10-9 08:00:00  463 开关电源 待机
分享
1
关于开关电源的损耗问题一直困扰着无数工程师,今天结合电路来深入分析下开关损耗的改善办法。
        输入部分损耗
        1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大
        适当设计共模电感,包括线径和匝数
        2、放电电阻上的损耗
        在符合安规的前提下加大放电电阻的组织
        3、热敏电阻上的损耗
        在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值
        启动损耗
        普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在。
        改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。
        与开关电源工作相关的损耗
        钳位电路损耗
        有放电电阻存在,mos开关管每次开关都会产生放电损耗。
        改善方法:用TVS钳位如下图,可免除电阻放电损耗(注意:此处只能降低电阻放电损耗,漏感能量引起的尖峰损耗是不能避免的)
        当然最根本的改善办法是,降低变压器漏感。
        供电绕组的损耗
        电源芯片是需要一定的电流和电压进行工作的,如果Vcc供电电压越高损耗越大。
        改善方法:由于IC内部消耗的电流是不变的,在保证芯片能在安全工作电压区间的前提下尽量降低Vcc供电电压!
        变压器的损耗
        由于待机时有效工作频率很低,并且一般限流点很小,磁通变化小,磁芯损耗很小,对待机影响不大,但绕组损耗是不可忽略的。
        绕组的层与层之间的分布电容的充放电损耗(分布电容在开关mos管关断时充电,在开关MOS管开通时放电引起的损耗。)
        当测试mos管电流波形时,刚开启的时候有个电流尖峰主要由变压器分布电容引起。
        改善方法:在绕组层与层之间加绝缘胶带,来减少层间分布电容。
        开关管MOSFET上的损耗
        mos损耗包括:导通损耗,开关损耗,驱动损耗。其中在待机状态下最大的损耗就是开关损耗。
        整流管上的吸收损耗
        输出整流管上的结电容与整流管的吸收电容在开关状态下引起的尖峰电流反射到原边回路上,引起的开关损耗。另外还有吸收电路上的电阻充放电引起的损耗。
        当然还有整流管上的开关损耗、导通损耗和反向恢复损耗,这应该在允许的情况下尽量选择导通压降低和反向恢复时间短的二极管
        输出反馈电路的损耗
        通过上述电路的分析想必大家对开关电源“待机功耗”的改善方法也掌握的差不多了,但是要透彻了解开关电源,还要深入实践,并且还要有一套行之有效的学习研发方式。
张飞┃30天精通反激开关电源设计线上训练营,包教包会!!!
npwjm 2019-10-9 08:37:07
谢谢楼主的分享
回复
举报
npwjm 2019-10-9 08:37:10
谢谢楼主的分享
回复
举报
王栋春 2019-10-9 12:54:25
资料不错 有借鉴意义
回复
举报
xinjihua 7 天前
资料不错 有借鉴意义
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
