我一直在努力使内部薄弱拉上!PIC 10F220的MCLR,但是每当我构建代码并将其写入芯片时,当我挂起我的范围时,我就测量该引脚作为基本接地。我之所以这样说,主要是因为我确实注意到有一点噪声,而且我想知道:上拉是否如此微弱,以致于当我测量时,测距探头(10M)的阻抗会将它拉到GND?我注意到,触摸引脚也将重置设备(可能是因为!)MCLR仍在工作,我已接地)。如我目前所见(如果我错了请纠正我),启用弱上拉和禁用!MCLR,我必须:1。将MCLRE位设置为0,将PIN功能设置为RB3和tiE!MCLR到VDD2。设置!MCPU位到0,这使得上拉启用位。因此,不满意芯片的行为与我自己的代码,我使用MPLAB X配置位生成器功能吐出以下代码,我预期禁用!McRR并启用上拉。但是,这并不能建立如下错误:St.C.:10:错误:(1389)尝试用ON(OFF)重新编程配置“MCPU”(2):*** [& Lt.FielPath≫/lt;文件名和gt;.HEX ]错误1]使[1 ]:**[Buffic CONF]错误2:使:**[构建IMPL]错误2C.系统:C:13:错误:(1389)尝试用OFF(ON)(908)退出状态重新编程配置“MCLRE”(1),为什么它拒绝写入我想要的比特?
4个回答
你好,PICFLIC:你使用的编译器和IDE版本是什么?你使用的是什么程序员?没有明显的原因,MCLR将不会作为残疾人计划。你能分享你的全部代码吗?谢谢
您所发布的错误表明,您有两个代码段都试图设置配置位,在哪里放置此代码?
这个错误意味着在代码中有多个相同的配置保险丝设置。也就是说,在上面显示的代码之前,你有一个{ PrimaMaq-McPU=“某处”。
修理它!是的,这是重复的代码,但是让我难以发现的是我没有编写它。结果是,使用配置位工具生成了一个名为“._bits.c”的文件,并将其添加到我的项目中。当我使用该工具时,我没有看到这一点,并且惊讶地发现它,因为该工具提示您复制并粘贴它生成的代码到现有文件中的某个地方。神秘解决了!谢谢您!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
419浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
343浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-28 22:25 , Processed in 1.133243 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
