发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[问答] MCP1702的输出不稳定
101 电容器 GPRS
分享
我已经连接PIC 18F45 K22到MCP1702电压调节器(3.3V)。我把MCP1702的输入和输出连接到1uF陶瓷电容器上,不幸的是MCP1702的输出是不稳定的。这个问题似乎与另一个电压调节器有关,这需要大量的电流。系统的电源还连接到一个大电流电压调节器(MIC29302),因为有一个GPRS模块(SIM800L)。当大电流调节器需要大量电流时,MCP1702的输出突然下降。结果,微控制器的输出也变得非常不稳定。我已经用实验室的电源和电池对系统进行了测试,但是电源的类型没有任何影响。在这两种情况下,电源应该能够产生至少2A电流,电压至少为6V。我还用MCP1702测试了22uF和100uF电解电容器,但它们使系统更加不稳定。下一步是测试10uF陶瓷电容器,但我还没有收到它们。但是,如果他们解决了这个问题,我有点怀疑。你知道什么是错的吗?你知道我是否需要额外的去电容器?在这一刻,微控制器的VDD引脚已经连接到100NF陶瓷电容器。
2019-10-8 09:10:57   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
5个回答
显然,我没有正确地附上图解。我已经在这里上传了示意图:电源应该能够产生足够的电流。我已经用7V和3A对系统进行了测试,但是问题总是相同的。微控制器已经连接到GPRS调制解调器(电源使能键)和单个7位二进制计数器。因此,微控制器应该只具有最小的负载。我会用示波器确认这个问题。我从微控制器的数据表中找不到有关陶瓷电容器的任何信息。我一直使用100NF陶瓷电容器,因为它们非常普遍。然而,两个陶瓷电容器都位于微控制器的另一侧。换言之,第二陶瓷电容器位于微控制器的相对侧。我相信我应该尽快解决这个问题。
2019-10-8 10:09:33 评论
举报
我用示波器检查了MCP1702的输入和输出,在MCP1702的输出端可以看到频繁的电压降。由于某些原因,我不能附加图像,但是我已经上传了输入和输出电压的图片:www.maisniemi.net/schematics/input-and-output-mcp1702.png然而,输入电压总是相同的,这非常奇怪。
2019-10-8 10:21:54 评论
举报
我做了一些额外的测试,我终于发现了电压下降的原因。我注意到示波器只有0…5V的模拟输入和电源的输出被设置为6V,因此示波器不能检测MCP1702输入端的变化。我把电源的输出改变到5V,我设法捕捉到一个更好的波形。我在这里上传了新的波形:GPRS调制解调器的峰值电流应该持续577us左右,峰值电流应该每4.615ms出现一次,波形与GPRS调制解调器(SimCom SIM800L)的数据表非常匹配。看来GPRS调制解调器需要这么多电流,甚至实验室的供应也不够FAS。实验室的电源应该提供足够的电流(用2A和3A测试),但我不确定是否足够快。我认为这与微控制器无关,因为微控制器只需要大约1-2mA电流。在MCP1702输入端的电压降似乎引起了所有的问题。然而,我在MCP1702的输入和输出中加入了10uF陶瓷电容器,并且稳定性显著提高。我相信MCP1702需要一些额外的电容器。然而,我不确定应该选择什么类型的电容器以及它们应该位于哪里。我在想,如果我增加一个100uF电解电容器的输入和一个330uF电解电容器的输出。然后,我还应该在VDD和微控制器的VSS之间增加10uF陶瓷电容器。你怎么认为?如果有人遇到过类似的问题,你会使用什么类型的电容器?
2019-10-8 10:38:15 评论
举报
我在MIC29302的输入端增加了一些额外的电解电容器,在MCP1702的输入端和输出端增加了22uF陶瓷电容器。我还在微控制器的VDD中添加了22uF陶瓷电容器,并尽可能地将陶瓷电容器移近引脚。此时,微控制器的VDD总是在3.26V到3.33V之间,因此总是符合MCP1702的规范。我仍然在想,是否有可能使微控制器的输入电压尽可能稳定。换言之,我应该以某种方式分离电压调节器。然而,我不确定这是否可能。当然,我可以使用单独的电源,但这将是非常不切实际的。如果要确保微控制器的输入电压总是稳定的,那么将微控制器与电路板的其他部分分开的最佳方法是什么?
2019-10-8 11:05:47 评论
举报
GPRS通信时瞬态电流比较大,电源的功率肯定是够的,MCP1702的输出功率可能不行,他的最大输出电流才250ma。我觉得你换个LDO试试
只有小组成员才能发言,加入小组>>
57个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
