发 帖
原厂入驻New
[问答] TTL转485串口收发的数据和用串口助手发出的数据不对
266 华强芯城 TTL 串口
分享
串口收发的数据和用串口助手发出的数据不对,而且不变。
2019-9-29 22:41:47   评论 分享淘帖 邀请回答
相关问题
7个回答
"发0不发1.发1靠偏置"。我这个图好像也发不了1.但1不知道怎么接。现在做的小板连上串品助手,单片机还没接,就不停的接收00.  再贴个新图通过图片和附件都不行,怎么办?
2019-9-30 09:31:18 评论
举报
你可以用"RS485串口数据采集及分析器",在电脑上查看一下数据包是否有问题,还是时序有问题,用这个在电脑上一查就能查到问题所在。
2019-9-30 09:43:16 评论
举报
估计是时序有问题,可以改变下光耦的匹配电阻,把电阻变小点,再用示波器看看波形
2019-9-30 09:54:54 评论
举报
电路设计不合适,晶体管用的方法不对,逻辑控制最好由MCU端控制,光耦直接与485接口连接,485接口芯片的驱动能力可以带LED。
2019-9-30 10:14:10 评论
举报
您的意思是三极管由单片机控制吗?单片机已经没有I/O口可用了,要不然485的使能端就用单片机控制而不用硬件的方法了。光耦直接与485接口连接?是去掉三极管还是去掉匹配的电阻呢?这个电路能实现您在其它贴子里说的发0不发1,发1靠偏置的功能吗?新手,很初级,谢谢高手了。
2019-9-30 10:22:49 评论
举报
电路又试了试,发现从图右边485的1脚到图左边RXD这一路信号衰减严重,如果直接把485的1脚和RXD接在一起就没问题了。但是不能不要隔离吧?怎么解决好呢?
2019-9-30 10:33:15 评论
举报
光耦怎么放在了CPU和max485之间,TXD怎么连到了RE和DE?看不明白这个图
2019-9-30 10:42:34 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
