如何在N9038A MXE emi接收器中添加新的限制线。
Plz很快回复................. 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How to add a new limit line in N9038A MXE emi receiver. Plz reply soon................. |
2个回答
如果你想添加你自己的自定义限制线,你可以很容易地在EMI接收器模式的频谱分析仪中使用它们(它们使用单独的限制线,所以如果你在一种模式下加入,它将不会在另一种模式下
除非你保存并加载到另一个)。 要添加自定义限制线,请按* Meas Setup,Limits,Edit *。 然后只需添加频率和级别即可构建限制。 您还可以设置限制的其他设置以及保证金。 您还可以一次创建和使用最多6个不同的限制线。 如果要加载仪器附带的任何限制,请按Recall,Data,Limit Lines,Open。 然后导航到*我的文档 EMC限制和Ampcor 限制*(如果您有软件版本A.10.00或更高版本,您将拥有所有最新标准限制线的完全更新的分类)。 使用我们的任何仪器创建限制线从未像使用新的X系列仪器那样容易。 此致,Mike编辑:Mike M于2012年4月4日下午5:38编辑:Mike M于2012年4月4日下午5:39 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you want to add your own custom limit line you can do so very easily, in either the Spectrum Analyzer of EMI Receiver modes (they use seperate limit lines, so if you add on in one mode it will not be there in the other mode unless you save it and load it into the other). To add a custom limit line press *Meas Setup, Limits, Edit*. Then just add your frequencies and levels to build the limit. There are other settings for your limit that you can also set, along with a margin. You can also create and use up to 6 different limit lines at a time. If you want to load any of the limits that are included with the instrument press Recall, Data, Limit Lines, Open. Then navigate to *My DocumentsEMC Limits and AmpcorLimits* (If you have software version A.10.00 or later you will have a completely updated assortment of all the latest standard limit lines). Creating limit lines has never been easier with any of our instruments than it is with the new X-Series instruments. Best regards, Mike Edited by: Mike M on Apr 4, 2012 5:38 PM Edited by: Mike M on Apr 4, 2012 5:39 PM |
cmh23 发表于 2019-9-30 06:24 谢谢迈克..... 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks mike..... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2096 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
1712 浏览 5 评论
2579 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1559 浏览 4 评论
497浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
355浏览 0评论
1405浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
268浏览 0评论
2254浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 19:28 , Processed in 1.139410 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
